| диамон |
Дата 1.08.2011 - 20:29
Дата 1.08.2011 - 21:37
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| диамон |
Дата 2.08.2011 - 09:40
| Василич |
Дата 2.08.2011 - 12:04
| диамон |
Дата 2.08.2011 - 18:19
Дата 3.08.2011 - 21:38
Круиз моргает и через минут 5 зажигается CHEK с ошибкой о неисправности генератора. Не вдавался в подробности алгоритма работы системы зарядки, но одно стало понятно, что ЭБУ через терминал"С" генератора определяет работает он или нет. Терминал "С", когда подаем на него минус, служит для снижения напряжения генератора до 12 -12.5V при перегрузках и для экономии топлива, отключая генератор, когда нет потребителей. Напряжение 5,5V, которое Вы наблюдали не что иное как переключение вкл/выкл, только быстро. Что этому способствует так и не разбирался. Радикальный способ устранить это: 1. Перекусить провод, идущий на терминал "С" генератора. При этом уже появится стабильная зарядка. 2. Этот перекушенный провод со СТОРОНЫ ЭБУ (со стороны генератора просто обрезан) "подвязать" через резистор 1-1.5кОм к проводу, идущему на терминал "IG" генератора, врезавшись в него. Этим "успокоим" ЭБУ, пусть видит, что у нас с генератором все в порядке. |
