> Mersedes M W-163 Ml270cdi, Схема управления двигателем
Дата 5.08.2011 - 18:18
Нужна схема, или совет. Владелец вечером заглушил, а утром не заводится. Топливо прокачивали до меня и со мной. На форсунках импульсы относительно корпуса около 1 В. Относительно второго провода полный 0. На общем проводе форсунок нет ни + ни -. Вернее, при замере тестером при отключенных форсунках, медленно поднимается до 6 с копейками вольт, при подключении контрольки (1 Вт), падает в 0. Самое интересное, на ЭБУ нет постоянного +. Есть 1 + при включенном зажигании и три толстых после главного реле. Внутри ЭБУ общий на форсунки проследить не удалось (под разъемом). Сигналка стоит штатная. Очень надеюсь на помощь ибо без схемы история будет долгая. И еще: предохранители проверял, схемы в инете искал, нашел только бензиновые. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Это сообщение отредактировал coon - 5.08.2011 - 18:24
Vaskol83
Дата 5.08.2011 - 19:23
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
вин номер не помешал бы и номер двигателя
да и без старухи в такую машину лезть с тестером и контролькой несерьезно...
если ТНВД не нагнетает в рейку давления, то импульсов не будет, нет кода транспондера - нет импульсов на форсах........
Дата 5.08.2011 - 20:33
Добрый вечер, 2001г.в. WDC1631131X745717 Номер двигателя не знаю.
Это сообщение отредактировал coon - 5.08.2011 - 20:35
Дата 5.08.2011 - 20:46
Если бы не знакомый - я бы и не полез. А насчет сканера, то да (у меня на него только ELM). А как насчет постоянного питания на ЭБУ? Или для него так и должно быть?
Vaskol83
Дата 5.08.2011 - 20:56
Спб
завтра утром скину схему, щас ужо домой пора.....
Дата 6.08.2011 - 13:23
Модель 163.113 (двигатель серии 612).
Еще данные: на электромагнитном запорном клапане напряжение появляется только после выключения стартера (иногда кратковременно). После зарядки АКБ, импульсы на форсы стали прямоугольной формы около10 вольт с всплеском напряжения на каждом 3 (только относительно массы). Что из себя представляет датчик давления в рампе, случаем не потенциометр? Сейчас в поисках манометра.
Кстати, владелец говорит, что раньше заводилась то же после выключения стартера.
Это сообщение отредактировал coon - 6.08.2011 - 14:04
Vaskol83
Дата 6.08.2011 - 16:20
Спб
см. личку
Дата 6.08.2011 - 16:39
Спасибо огромное.
Vaskol83
Дата 6.08.2011 - 22:58
Спб
отпишитесь потом
посмотрите осцилки на форсунках.....Юра скидывал в библиотеку http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry69261
двигатель тот же, только у Вас 5 цилиндров.
Дата 22.08.2011 - 19:28
Сегодня привезли регулятор давления топлива. Вобщем, завели этого мерина.
Дата 18.02.2015 - 14:47
Как то кратко отписался. Думал смеяться будете.
При отсоединённой трубке с форсунки, при прокрутке поток хороший. Заткнул ее деревянным чопиком - а там оказывается давления то и нет. Открутил трубку от рампы ту что с ТНВД идёт. Заткнул ее тем же способом. При прокрутке наличие давления не заметить было невозможно. Причём чопик остался на месте. Но облако топливной пыли было впечатляющим. Далее снял РДТ, на язык его - не держит.
Вот такой первый опыт общения с common rail. Сейчас бы без сканера и не полез.
Ещё раз спасибо Василию.
dachnik
Дата 18.02.2015 - 21:34
ека-рг.п.н-рудянка
Пользователь №: 24773
На форуме с: 17.11.2012
Coon хочу поинтересоватса для проверки давления топлива,в системе Комон раил, применяете спецыальный инструмент, или какой самодельный манометр.
Дата 19.02.2015 - 11:16
Сканер выдаёт.
Тогда у меня ещё не было чем подключиться.
