правила![]() ![]() |
| кукуляля |
Дата 6.08.2011 - 14:03
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 21127 На форуме с: 6.08.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На ходу стала глохнуть. Сопровождалось это загоранием лампочек на щитке приборов с одновременным включением -выключением электрозамков дверей. Пропадало все электричество. При попытке завести машина на ключ не реагировала. Через некоторое время отдохнув удавалось завести. Так раз пять, потом все - реанимации не поддавалась. Снял блок предохранителей, силовая клемма оказалась прогоревшей, но контакты сохранились. Заменил клемму и блок предохранителей. контакты из обгоревших мест поджал, прилегание плотное. Ура! машина поехала. Проехал на ней около 15 км. Кстати дома блок разобрал - схема цела, ничего не окислено. На следующий день выехал и проехав около 5 км все повторяется. Симптомы - кнопки дверей верх/вниз при кратковременном загорании всех лампочек на панели приборов, Затем пропадает ВСЕ электричество, остаются гореть две лампы на панели приборов масло и аккумулятор ( при включ. кл. габаритов и бл. света). На ключ машина не реагирует. Лечится ( не всегда) снятием и одеванием клеммы с аккумулятора. Снял-одел, сигнализация пикнула, эти две лампочки на панели приборов погасли, машина начала реагировать на ключ зажигания. Что возможно тоже имеет значение - когда в последний раз менял сигнализацию, то на сколько мне не изменяет память, блокировку двигателя не ставили. Только на открытие дверей. Ку да лезть что смотреть, чинить? |
| Иван |
Дата 6.08.2011 - 14:31
| кукуляля |
Дата 6.08.2011 - 15:32
На сколько я понимаю масса на аккумуляторной клемме либо есть либо ее нет. А вот чтобы она то пропадала, то проявлялась..... И вы не внимательно читали. При якобы "отсутствии массы" горели две лампочки на приборном щитке. Такое бывает? Это сообщение отредактировал кукуляля - 6.08.2011 - 15:53 |
| Василич |
Дата 6.08.2011 - 16:10
| osman |
Дата 6.08.2011 - 17:32
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Но не помешает посмотреть, плюсовые контакты на шпильке 30, генератора. |
| Иван |
Дата 6.08.2011 - 18:41
| Пожарник |
Дата 6.08.2011 - 21:28
Дата 6.08.2011 - 21:52
| кукуляля |
Дата 7.08.2011 - 01:15
Не крутит |
| Василич |
Дата 7.08.2011 - 04:32
| Иван |
Дата 7.08.2011 - 10:52
