> схемы электрические принципиальные, элементная база датчиков скорости движен
romham
Дата 7.08.2011 - 10:06
djurin
Пользователь №: 21132
На форуме с: 7.08.2011
очень нужна схема датчика скорости движения НИВА-ШЕВРОЛЕ а точнее даташит на использованый в оном датчик ХОЛЛА прошу помочь если возможно Заранее благодарен stena.gif
Дата 7.08.2011 - 14:41
А не проще ли его заменить и проверить его цепи? С заменой ДХ могут быть проблемы-там все залито компаундом.
Дата 7.08.2011 - 16:11
Он и стоит недорого ! ...
avtokiller
Дата 7.08.2011 - 18:00
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Может человеку для других целей нужон датчик Холла и он его хочет добыть из датчика скорости? Мне один раз нужно было такое (в магазине нужных вариантов не оказалось). Но сделал по другому.
Дата 7.08.2011 - 18:40
Из трамблёра саму микросу добыть намного проще!
Дата 10.08.2011 - 08:15
Разбирал, или говоришь как должно быть? Все что мне попадались магазинные - ни разу не залитые были, в лучшем случае жалкое подобие заливки лаком - потому и мрут от воды за месяц cray.gif
Вот как раз в трамблёрах ДХ залиты обычно очень хорошо.
romham - таки что Вам надо, какова задача?
Дата 10.08.2011 - 13:58
берещь журнал срулем там выложен дата шит на дх фирмы хоневелл.
Дата 10.08.2011 - 17:41
Надо определится в каком корпуе ДС с "хвостом или без"(как в магазине говорят),разбирал парочку без хвостов, как бы попытка залить его есть,но достать его без потерь проблематично. А влага там живет и здравствует,в трещинках.
Дата 10.08.2011 - 21:12
Если с торца, как плата изначально вставляется, по хорошему выходить не хочет - срезАть наружнюю часть "кармана" корпуса датчика.
