> нисан премьера, глохнет
Vaskol83
Дата 8.08.2011 - 22:39
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
Цитата (gora6666 @ 8.08.2011 - 21:46)
Цитата (Vaskol83 @ 8.08.2011 - 21:38)
попробуй заткнуть обратку и завести.....если заработает, то будем уже думать дальше
абратку затыкал..тоже самое....ана на халастых вроде работоет нармально..толька трогаешся абароты падают и начинает троить..патраит секунд 5 апять нармальна...
судя по этому симптому нет коректировки угла момента впрыска
Дата 9.08.2011 - 00:43
gora ! Не кипятись !!!... Было и не такое... EDC - Шный движок ?!... их по энтому году три ... Для начала возьми банку с обычной солярой и прикрепи к ней подачу и обратку ( Прямо с насоса , лучше через свой фильтр ... пойдёт и бэнзовый ... ток новый)... из - за энтого тоже " бэды " были...
Опосля чего проверь пожалуйста начало впрыска и количество впрыска ... по сканеру ( ОЧ. информативная вэщ!!! )
Дата 9.08.2011 - 00:54
Был вариант ... по 140 - к ... я уже озвучивал...
gora6666
Дата 9.08.2011 - 07:49
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
Цитата (Vaskol83 @ 8.08.2011 - 23:37)
если нет ошибок, то нужно смотреть механику.....
хотя исходных данных я не увидел......
судя по симптомам простая нехватка топлива.......но нет ни замеров давления, ни информации о топливопроводах, ни данных о активации рейки и угла момента.....
а если неисправность в галаве насоса ашибка далжна была паевиться или нет
Vaskol83
Дата 9.08.2011 - 08:24
Спб
что есть голова насоса?.......
Вам уже 2 человека написали что нужно сделать и диагностическое оборудование существует не только для чтения ошибок......
3-й раз пишу: замерте угол подачи и количество топлива(положение рейки)
gora6666
Дата 2.09.2011 - 19:56
гродно
(20%) X----
еще по этому нисану с отключиным датчиком скорасти на каробке все нармально ..что может быть
Slon
Дата 3.09.2011 - 10:06
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
на входе в насос сетчатый фильтр... посмотри
ИЕМНИП там насос типа VE (распределительный, с электронным управлением)
там нет "волшебного" транзистора как в VP44...
gora6666
Дата 3.09.2011 - 10:52
гродно
(20%) X----
сетачку пачистил..тоже самое...почему при отключении датчика скорости все нормально...немогу понять stena.gif stena.gif
Slon
Дата 3.09.2011 - 18:55
Речица
про скорость не заметил...
и вообще данные по самодиагностике есть?
gora6666
Дата 3.09.2011 - 18:59
гродно
(20%) X----
Slon
Дата 4.09.2011 - 14:56
Речица
судя по схемам ЭБУ не получает сигнал скорости авто...
тогда либо Д скорости садит общее пинание (ЭБУ или какого то датчика, исполнителя)
либо провода схлестнулись...
