Страницы: (9) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> таврия славута или любая марка ав-ля, Новый стартер не крутит
Дата 8.08.2011 - 23:33
Цитата (raimarina @ 8.08.2011 - 23:38)
Да,парни,полная тишина
или я не догналнаял или автор что то скрывает.
не может быть. стартер если правильно смонтирован на авто и перебирал его специалист должен работать.
при монтаже на авто значит недокрутили провода стартера(по условию задачи проводка на авто целая и авто исправный)
Митяй
Дата 8.08.2011 - 23:37
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Может нет контакта лобовой части с остальными частями стартера?
Дата 8.08.2011 - 23:42
cxal Разве я написал бы неинтересную загадку?
Дата 8.08.2011 - 23:43
Митяй,есть контакт
Дата 9.08.2011 - 00:59
Поддерживающая и втягивающая обмотки вт. реле ... ну перепутали по полярности...!!!
... unsure.gif встречал ... и не раз!!!
Дата 9.08.2011 - 07:03
Нет MEGABYTE не перепутали
Дата 9.08.2011 - 07:43
если такой косяк то он бы не крутился в магазине.
хотя такие косяки встречаються в моей практике
Дата 9.08.2011 - 08:32
Как-то раз мне на рынке бракованный якорь подсунули, хотя выглядел безупречно. С ним стартер вел себя примерно также: при проверке (без нагрузки) крутил, а на автомобиле не хотел. Но, правда, полной тишины при этом не было, звуки издавал.
Дата 9.08.2011 - 11:56
Если полная тишина, а авто вполне изправно, надо замерить потребление тока от втягивающей, или хотя искрение провода. Если ток есть, а движение втягивающей нет, подаем питание внешне прямо на вход стартера, обходя силовой контакт. Если искра есть, а молчить, остало только механический блокаж из за нестандартнь!х размеров стартера.
МихАл
Дата 9.08.2011 - 12:24
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
У меня тоже был интересный случай. На ВАЗовском копеечном стартере потребовалась замена статорных обмоток. Клиент купил в магазине сериесные и шунтовые обмотки не вызывающие подозрений. После замены обмоток, стартер отказался работать даже на стенде в режиме ХХ при токе потребления более 300А. Дополнительные разборки и проверки не дали результатов. Только после демонтажа обмоток и снятия киперной ленты с сериесных обмоток обнаружил, что нет изоляции между витков в катушках. old.gif
Дата 9.08.2011 - 12:25
hash якорь рабоий
Дата 9.08.2011 - 12:26
МихАл статор рабочий
Иван
Дата 9.08.2011 - 13:02
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
и всётаки сизначально непонятно... по порядку.. купили стартер , вроде исправный.... установили , оказалось неисправный , да ещё в добавок чтото похерилось в авто из за неисправности стартера.... ????? обьясните....... хотя ещё разок надо перечитать тему kto.gif
Дата 9.08.2011 - 13:33
martynvi,купили ст магазин говорит исправный, а я говорю-нет
Эмир
Дата 9.08.2011 - 14:36
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Может провод в тяговом реле в обрыве и теперь он то контачит, то нет?
Опции темыСтраницы: (9) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
