Страницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> таврия славута или любая марка ав-ля, Новый стартер не крутит
Дата 9.08.2011 - 15:05
Эмир не в обрыве.
Vaskol83
Дата 9.08.2011 - 15:09
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
внутристартерные духи отказываются работать на этом автомобиле, они мечтали попасть под капот феррари old.gif
Fomin
Дата 9.08.2011 - 16:26
Караганда
Пользователь №: 20036
На форуме с: 16.03.2011
(20%) X----
Уже в пору карты Таро раскинуть.
МихАл
Дата 9.08.2011 - 16:58
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Давайте внесём ясность в исходные данные, стартер на машине:
1) При подаче + АКБ на 50 кл. втягивающего:
а) Втягивающее не щёлкает.
б) Щёлкает, но стартер не включается
2)При подаче + АКБ на вход обмотки статора:
а) Стартер вращается
б)Стартер не вращается - искрение на клемме есть?
3) При срабатывании втягивающего бендикс выходит?
4)Вращение стартера в правильную сторону.
Митяй
Дата 9.08.2011 - 17:40
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Действительно, тишина мертвая или всетаки сопровождается хоть каким-то током потребления - этого чуда инженерной мысли, изготовленного по космическим технологиям и не подвластным ни каким земным законам физики!
Дата 9.08.2011 - 18:59
насколько понял и Митяй ответил нет контакта минус"-"масса на щетках.
этот контакт на данном авто береться между болтами крепления к двс и корпусом стартера.вот там и нет контакта.
я прав?
автомеханик
Дата 9.08.2011 - 19:09
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Может нет контакта щеткодержателя с задней крышкой?
Дата 9.08.2011 - 21:55
cxal и автомеханик уже теплее
Иван
Дата 9.08.2011 - 22:04
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Эмир
Дата 9.08.2011 - 22:19
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Бывает масса пропадает в тяговом реле. Т е.в соединении корпуса тягового реле со стартером.Но это встречалось только в старых стартерах. kto.gif
Дата 9.08.2011 - 22:27
Та не,браты,масса есть
Иван
Дата 9.08.2011 - 22:34
обещалкин
ну не томи уже..... гадалка да и только а не загадка........
Дата 9.08.2011 - 22:36
А ты подумай martynvi,когда молчит стартер?
Кот
Дата 9.08.2011 - 23:13
Днепроперовск
Пользователь №: 20833
На форуме с: 21.06.2011
соединение минусовых щеток с корпусом крышки,если херсонский стартер то, там это часто встречается.
автомеханик
Дата 9.08.2011 - 23:17
Нет массы между задней крышкой и корпусом статора.
Опции темыСтраницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
