| Страницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| автомеханик |
Дата 10.08.2011 - 10:41
Нет,не так. Во втягивающем,как правило две обмотки. Втягивающая и удерживающая. Втягивающая,основная,запитывается от клеммы включения,а вот второй конец обмотки - масса идет хитро - на нижний болт втягивающего,вывод статора(или щеткодержателя,у статора с постояными магнитами),далее плюсовые щетки,ламмели якоря,обмотка якоря,ламмели якоря,минусовые щетки,корпус щеткодержателя,задняя крышка,корпус статора,передняя крышка и блок двигателя. Смею предположить распай или не пропай обмотки якоря,к ламмелям коллектора якоря. |
Дата 10.08.2011 - 11:19
| МихАл |
Дата 10.08.2011 - 11:47
Вы не одиноки - raimarina тоже просмотрел мои вопросы и подвопросы. |
| raimarina |
Дата 10.08.2011 - 12:09
| автомеханик |
Дата 10.08.2011 - 13:30
1. Я бы измерил U на клемме включения втягивающего при положении замка зажигания ВКЛ СТ. или замкнул верхнюю клемму с клеммой вкл. втягивающего. +100 - denkisan |
| Эмир |
Дата 10.08.2011 - 13:40
X+Y=Z Уравнение в котором одни только неизвестные. Это уже,больше похоже на "Угадайку", чем на задачу.Известно только то,что кто то о чём то спорил |
| cxal |
Дата 10.08.2011 - 14:12
итак конкретезирую задачу. купили стартер- он в магазине работал. поставили на авто он не работает пригласили спеца с магазина-он перебрал и сказал что проблема в автомобиле. не знаю каков уровень спеца,но по условию задачи он выполнил только сборку-разборку стартера. теперь вопросы-ответы. raimarina дал подсказку- отчего не работает стартер? митяй,автомеханик,cxal дали версию- нет где-то контакта.но он какойто хитрый.в магазине есть,на машине нет. вот там и нужно искать. другие участники склонились что к тому что стартер где-то закусвает на двс.но по условию задачи машина исправна так что не той дорогой идете товарищи. |
| Василич |
Дата 10.08.2011 - 14:39
| raimarina |
Дата 10.08.2011 - 15:10
Отвечу в личку и Вы выступите в качестве судьи, третий - не лишний, а запасной. |
| cxal |
Дата 10.08.2011 - 15:53
1 стартер типа "сапожек"масса береться отдельным болтом. на него не пикручен провод от рамы. 2 стартер типа на 2108 -щетки давят на ротор с торца- масса береться от передней крышки через длинные болты на заднюю крышку и через 2 винтика на щеточный узел и как подозреваю именно такого типа стоит. он хохлятской сборки. типичные косяки окисливание соединений,но в магазине он работал обычно при тесте запитка минуса идет на удобное место куда крокодилом можно зацепить. пока это моя версия |
| Пожарник |
Дата 10.08.2011 - 17:26
Не совсем представляю как это чудо выглядит, но не все втягивающие двухобмоточные, старые были с одной обмоткой,а это многое меняет. Могу предположить,что нет контакта между составными частями корпуса самого стартера, а в магазине минус подавали на заднюю часть стартера. |
| автомеханик |
Дата 10.08.2011 - 18:43
Когда пропитывали статор с обмоткой не зачистили торцы.
и обычно на выступающую стяжную шпильку. |
| raimarina |
Дата 10.08.2011 - 20:31
| cxal |
Дата 10.08.2011 - 20:44
фото херсонского стартера для тех кто не в теме. |
| raimarina |
Дата 10.08.2011 - 20:51
Страницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
