Страницы: (9) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> таврия славута или любая марка ав-ля, Новый стартер не крутит
Эмир
Дата 10.08.2011 - 20:57
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Может проблема в пружинках ,которые прижимают щётки?
Или плюсовые щётки плохо припаяны?
Дата 10.08.2011 - 21:06
Нет,Эмир,не впружинах
kontakt
Дата 10.08.2011 - 21:21
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
если нет контакта на болтах втягивающего,при проверке без нагрузки он может вращяться и при этом будет втягивать,но под нагрузкой и через зз будет только клацать,а если + с акб на 50 будет работать у меня такое было не раз,устранялось заменой или ремонтом вк. может быть итакое.
автомеханик
Дата 10.08.2011 - 21:27
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Может дело в минусовой щетке.
Плохая заделка вывода в тело щетки.
Плохой пропай вывода щетки к щеткодержателю.
Плохое прилегание щетки к коллектору.
Эмир
Дата 10.08.2011 - 21:37
Между задней крышкой (где находятся щётки) и статором по ошибке воткнули резиновое кольцо,и теперь плохой минус на задней крышке? smile.gif
Дата 10.08.2011 - 21:43
СТОП!Эмир Ты почти победил,но припаяны они(+шётки хорошо) appl.gif appl.gif appl.gif Всё очень просто они не проводят ток.Место где медный провод входит в щётки не есть проводник.А поймали поломку по совету одного из консультантов форума.На обмотку подали +,а на щётку через нагрузочную вилку -минус и обалдели ничего лишь слабое искрение в глубине щёток.А до установки на а-ль крутил и после сборки разборки специалиста тоже крутил
Эмир
Дата 10.08.2011 - 22:03
Хорошо что cxal показал фотографию ......
Дата 10.08.2011 - 22:08
А ты молодец!!!Спец который смотрел стартер и в самом деле спец.
Дата 10.08.2011 - 22:09
всетаки автомеханик правильнее ответил.
эмир врага надо видеть в лицо а никто не удосужился просто в поиске набрать как выглядит стартер
Дата 10.08.2011 - 22:13
Да cxal,но он уперся как и я в минусовые и все сразу кинулись искать массы и связанные с ней неконтакты,а Эмир полез в плюсы
Дата 10.08.2011 - 22:18
автомеханик
Дата 10.08.2011 - 22:31
Задача по моему освежила память форумчан.
Дата 10.08.2011 - 22:37
Искренне рад что Вас заинтересовал
Дата 10.08.2011 - 23:29
Дата 10.08.2011 - 23:36
Цитата (Борода @ 11.08.2011 - 00:29)
сталкивался.но не выяснял какая щетка мозгачит. просто менял все щетки.
Опции темыСтраницы: (9) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
