| Shahtinec |
Дата 9.08.2011 - 17:47
![]() Заглянувший Шахты Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 21150 На форуме с: 9.08.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Приобрел устройство "Незабудка-2". В описании подключения есть слова: " Подача "+" к "Незабудке-2" может осуществляться с любого места штатной проводки автомобиля с условием, что этот "+" должен появляться только при работающем двигателе." Я что-то не припомню такого в автомобиле. Может подскажете, где это? Ссылка на описание: И еще вопрос. На Калине нет реле ближнего света фар. Не загорится эта приблуда вместе с машиной? Это сообщение отредактировал Shahtinec - 9.08.2011 - 17:54 |
| veteran6786 |
Дата 9.08.2011 - 18:01
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 21147 На форуме с: 9.08.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Реле на свет стоит в монтажном блоке |
| Shahtinec |
Дата 9.08.2011 - 18:21
У меня печка при включенном зажигании и не заведенном двигателе работает. Какой смысл? Реле в Калине нет 100% |
| Иван |
Дата 9.08.2011 - 21:56
| hmuryj |
Дата 9.08.2011 - 22:35
![]() воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 13437 На форуме с: 4.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
плюс там видимо с замка зажигания брать(судя по схеме,да и задержка 10 сек дана)..реле нет.а если его поставить? |
| raimarina |
Дата 9.08.2011 - 22:41
| Shahtinec |
Дата 10.08.2011 - 02:10
Это предположение, или такое на самом деле бывает? |
| sdl2000 |
Дата 10.08.2011 - 07:42
2. Возьмите плюс появляющийся при работе движка с бензонасоса 3. Зачем городить огород - достаточно плюса с замка зажигания |
| МихАл |
Дата 10.08.2011 - 12:03
И тогда машина будет заводиться у Вас с включёнными фарами. |
| sdl2000 |
Дата 10.08.2011 - 15:45
Не будет. Ибо: "(судя по схеме,да и задержка 10 сек дана)" |
| Пожарник |
Дата 10.08.2011 - 17:32
| raimarina |
Дата 10.08.2011 - 20:41
| dopstop |
Дата 11.08.2011 - 15:43
Это провод генератора. Пока машина не заведена - , заведена +. Именно так и подключают автозапуск. По другому подключать не советую, будут глюки. |
| Shahtinec |
Дата 11.08.2011 - 17:54
Это сообщение отредактировал Shahtinec - 11.08.2011 - 18:09 |
Дата 11.08.2011 - 20:07
