Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| samarik |
Дата 11.08.2011 - 23:06
| Теркин |
Дата 12.08.2011 - 07:17
Попробуйте, на заведённом моторе, в режиме исполнительных механизмов, закрыть РХХ до конца. Если всё работает правильно, то мотор должен заглохнуть. Если не заглох, то две причины: 1). Подсос воздуха. 2). Положение Рхх не соответствует отображаемым сканером шагам, т. е. РХХ не закрыт. |
| Пожарник |
Дата 12.08.2011 - 07:19
| Борода |
Дата 12.08.2011 - 08:11
3).Не проходит тест исполнительных механизмов. |
| samarik |
Дата 12.08.2011 - 08:18
| Борода |
Дата 12.08.2011 - 08:39
Блок не поддерживает данную функцию.
Нужно было удалить всю эту дрянь спиртом и просушить плату. |
| samarik |
Дата 12.08.2011 - 09:17
в статике 1АЦП ДМРВ 0,996 2АЦП ДПДЗ 0,469 3 шаги РХХ 86 4 Температура двс 24" 5 АЦП лямды 0.455 в динамике АЦП ДПДЗ 0.469 температура 85.5" расход воздуха на ХХ 24-26кг/ч Кол шагов РХХ 33-39 падают до 6 длительность впрыска1.6-3 мс АЦП лямды 0.451 Пытался найти подсос.Заткнул рукой дмрв ,а он работает,снял сапунный шланг и заткнул в воздуховоду-заглох.Думаю,нашёл!Поставил на сапунный шланг новый хомут и завёл.Белое облако из выхлапной сразу окутало весь двор.А обороты падать не хотят. |
| Борода |
Дата 12.08.2011 - 12:26
| samarik |
Дата 12.08.2011 - 13:13
Страницы: (2) 1 [2] |
