> Audi 100, Нет искры
Дата 12.08.2011 - 19:28
AUDI 100 1992г квадро VIN WAVZZZ4AZMN015926 ДВС AAH 174л.с 2.8л Клиент приехал домой и больше не завелся говорит что пару раз перед этим было такое но минут 10 стоишь и она заводилась. На двс имеем на левой головке датчик холла,индуктивный датчик угла опережения зажигания(установлен с левой стороны картера двс)1,28ком,датчик числа оборота двс (установлен над маховиком)980ом из инструмента тестер на разъемах датчиков нет не кокого питания до блока все звонится.Провода целые .Блок 4AO 906 266 CONTROL MODULE MMS-100 0017 12v Hitachi.ltd Нужна распиновка stena.gif
Дата 12.08.2011 - 20:30
Дата 12.08.2011 - 20:37
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 79 )
Присоединённый файл  123.xps
Дата 12.08.2011 - 21:07
Да что же у меня сегодня за день та такой с той хреновиной бес толку весь день потерял модем гонит прога не открывается. Борода спасибо большое но похоже сегодня не мой день( где мой пистолет) (((((((((((( pop.gif
Дата 12.08.2011 - 21:33
Дата 12.08.2011 - 21:39
Попробуй ето.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 89 )
Присоединённый файл  Audi100.pdf
Дата 12.08.2011 - 21:59
Во,у Стояна он в PDF,уж точно должен открыться.Для моего файла нужна NET. Framework .
Дата 12.08.2011 - 22:01
Дата 12.08.2011 - 22:12
Борода,Stoian ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ребята завтра постараюсь заняться о результатах буду отписываться на месте. Просто авто у клиента стоит как у себя раскидаюсь сразу поеду к нему. clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif
Дата 12.08.2011 - 22:36
На ДХ точно питания и подтяжки сигнального нету?
По симптомам "было такое но минут 10 стоишь и она заводилась." датчики распреда у них так помирают - с прогревом задирается нижний уровень сигнала.
По диагностике связывается?
Дата 12.08.2011 - 23:00
Это должно серьёзно упростить задачу.К-лайник и халявная прога типа VAG-com 311 или VAG-tool Вам поможет.
Дата 13.08.2011 - 12:04
У меня на них нет ни кабеля ни проги
Juoz
Дата 13.08.2011 - 13:57
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Тогда осцилограф или просто светодиодом посмотреть импульсы.
Дата 13.08.2011 - 14:45
Нет К-лайн адаптера и интернета скачать вагтул? Срочно куплять и качать smile.gif
Ser
Дата 13.08.2011 - 21:07
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Если система win7 то файл с расширением XPS открывается штатной программой. Если WinXp его можно открыть вот этой смотрелкой и без фреймворков.
