> Audi 100, Нет искры
Дата 21.08.2011 - 12:37
Проверил я вчера и провод на К-линию он не в обрыве звонится от ЭБУ до блока под капотом,вечером клиент привез другие мозги поставили проверка диагностикой опять не чего не дала (нет связи)
Пробуй связаться с блоком, отключив провод диагностики от всего остального - другие блоки на этом же проводе могут мешать законнектится. Должен этот блок диагностироваться. Какое напряжение на К-линии при зажигании?
А коробка там не чего не может мудрить?
Разве только "засаживать" линию диагностики и не давать законнектиться, на запуск влиять не должна. Блок коробки на связь выходит?
Проверить на самом блоке по пин-дате соответствие режимов.
Питание на ДХ распредвала есть? При отсоединённом ДХ напряжение на сигнальном проводе разъёма к нему есть? Обязательно проверить напругу на выходе ДХ, проворачивая двигатель - есть ли его переключение, и какой низкий уровень он обеспечивает: если он более примерно 2В - двигатель не заведётся, в идеале должен быть не более 0,5В.
Дата 24.08.2011 - 22:58
Всем доброго времени суток.Ребята прошу прощения что сразу не отписался но честное слово не было времени,вчера привезли датчик распредвала поставил и авто сразу завелось.Огромное всем спасибо кто откликнулся.Но есть вопрос:почему без него нет искры ведь датчик видит только одно положение?
Дата 25.08.2011 - 09:38
Поздравляю!
Так заложено - прими как данность kto.gif Видимо при запуске оно без этого датчика не может засинхронизироваться и не знает куда и когда ему начинать прыскать и искрить, а засинхронизировавшись после запуска - ему уже всё равно и синхронизация поддерживается по количеству циклов сигнала с коленвала.
