> нет искры ауди100 1989г.в 2.3 турбо АКП, помогите советом не могу добиться искры
андрей1967а
Дата 20.08.2011 - 22:41
г липецк
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 21171
На форуме с: 13.08.2011
прочитал проф сканером ошибок нет а из лампочек на щитке приборов горит только АБС ПОДСКАЖИТЕ как проверить щиток приборов щиток приборов переходной как в 45 кузове
андрей1967а
Дата 22.08.2011 - 06:47
г липецк
на щитке приборов лампочка инжектора не горит считать код не могу а два датчика которые стоят на кожухе маховика показывают 1 ком как можно проверить катушку или транзистор который прикручен к катушке на разьеме трамблера питание между 1и3ножкой 9 в есть а контролькой на 2 среднию ногу подаю минус искры нет подскажите что поменять? stena.gif
