> Rp дымит
Михалыч
Дата 27.09.2005 - 21:05
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Пассат RP 1,8л. 1989г. моно.
Сильный черный дым. Ошибки по датчикам температуры О Ж и воздуха.
(2322,2312,2342)Звонил синий датчик: земля есть , второй конец не
звонится, ни на втором контакте ЭБУ и ни на каком другом.
Куда он приходит? Или я не так меряю?
ELK
Дата 27.09.2005 - 21:50
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
ОЖ должен на 2ом приходить. Темп воздуха вроди на 14ий.
А сам датчик ОЖ звонится?
Михалыч
Дата 28.09.2005 - 20:20
г. Киржач
Пользователь №: 172
ELK
Синий датчик, при температуре ОЖ 85градусов выдал 310ом.
audiserg
Дата 28.09.2005 - 20:36
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
типа нормально.
Дата 28.09.2005 - 21:39
Подкинь на эту ногу резистор на 300 ом и глянь на дым, посветлеет- тереби пучёк! Для начала глянь на этих ногах напряжение если 5 вольт -то явный обрыв , если меньше 2 вольт, то должно рулить нормально.
Михалыч
Дата 28.09.2005 - 21:56
г. Киржач
Пользователь №: 172
Понял,спасибо.
Михалыч
Дата 29.09.2005 - 20:24
г. Киржач
Пользователь №: 172
Так же из салона шел на 2 ногу ЭБУ.Раньше видно стояла перемычка,
которая выпала.Назначение - остается только гадать(может вентилятор включали,
может на холодную не заводилась и т.д.)Смесь востановилась но не совсем:
ДК показывает 500-700 мв. При перегазовках реагирует слабо(наверно придется менять)или еще смесь не вышла на режим его работы.Подсосов вроде нет.
Как проще проверить датчик температуры воздуха и подлежит ли он ремонту,
или они не убиваемые?
Дата 29.09.2005 - 23:56
Просто промой его не сильно крутым очистителем и проверь сопротивление в 2-3 точках , если отклонения в пределах разумного то не забивай голову , термистору если он в герметичном корпусе ничего быть не должно, это на ОЖ они иногда пропускают жидкость . Вот табличка - на неё ориентируйся
0oC 5000-6500
10oC 3250-4250
20oC 2100-2900
30oC 1500-1950
40oC 1000-1400
50oC 725-925
60oC 525-670
70oC 380-480
80oC 280-370
Конечно после такой богатой смеси наверное и лямбда закоптился , неплохо бы на трассу её и дать движку прос---ться, чтобы не теребить старое железо, сажа должна обгореть , просто проедь километров 20-40 с хорошей нагрузкой (100-120 км./час) и после этого глянь на свечки и активность лямбда-зонда.
Это сообщение отредактировал denkisan - 30.09.2005 - 00:02
Михалыч
Дата 30.09.2005 - 21:29
г. Киржач
Пользователь №: 172
Вылез глюк с релле бензонасоса - дребезг.
Ставил другое (иправное) эфект тотже.
Видать опять проводку ковырять придется,а потом уж
датчиками темп. воздух и кислорода.Не машина ,а учебное пособие.
