| Петрович |
Дата 27.09.2005 - 21:30
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Диагностика привела к тому, что попадает в подозреваемые сенсор педали газа (ошибка 3131): ошибка возвращается как после маленькой пробной поездки, так и при увеличении оборотов примерно до 3 тыс. на стоянке. Есть ли хоть малейший шанс как-то оживить этот сенсор или он только под замену - не пришлось заменить или в руках подержать. Приговор ему не окончательный, конечно, но очень похоже, хотя и топливная проблема может быть. |
| ELK |
Дата 27.09.2005 - 21:55
| Петрович |
Дата 28.09.2005 - 00:17
Ведь как всегда - оставил ноут дома, то обязательно что-то подсунется проблемное. Вот и делал вкл-выкл и считал ламочку. |
| Stoian |
Дата 28.09.2005 - 00:25
Есть сомнения, если подушки помягче стали или разорвань! /у дизелях ето часто встречается/, когда газуеш двигло больше разколбашивает и можно кабеля где то протрилис. Протестуй етот вариант, качки виднь! ещо когда двигло устанавливается/ самь!е большие/. Если они сорвань!, когда тронешся с места и ,,спортивно"едеш газ-накатом, до двигло больше ходит назад-вперед. |
