> Особенности намотки тран-ра 220/27, Странное расположение обмоток.
Juoz
Дата 15.08.2011 - 13:54
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Коротко поинтересовался-ОСВ-однофазный_сухой_встраиваемый трансформатор применялся на судах и в нуждах фортификации.Т.е.там где предельная влажность.Особенность конструкции видимо кроется в его назначении.Хотя невидел неодного судового трансформатора с сетевой обмоткой наверху.Но я сталкивался только с оборудованием радиосвязи.
Эмир
Дата 15.08.2011 - 14:02
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Что касается габаритов ,раньше не только в военке сильно не экономили.Вот эл двигатель на 180 Ватт.
Дата 15.08.2011 - 19:04
Цитата (Митяй @ 15.08.2011 - 00:07)
Военный трансформатор и экономия провода как то не очень клеится. Может он предназначался как повышающий след-но сетевая 27в - первичка, а 220в - вторичка.
Согласен полностью это скорее повышающий , а на первичке стоял " вибратор " , Т .Е. Реле с самопереключением ...
Эмир
Дата 15.08.2011 - 19:52
Цитата (автомеханик @ 15.08.2011 - 13:28)
Слева тоже военный, тоже осветительный но на 1 Квт.
Извините ,вы ничего не перепутали? Этот транс очень похож на 400 ватный.
МихАл
Дата 15.08.2011 - 20:07
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Даже скорее всего на 250 вт.
Цитата (автомеханик @ 15.08.2011 - 14:28)
Теперь габариты.
Справа уже вскрый, тоже осветительный,но на 0,5 Квт, о котором речь идет.
Ну тогда для меня всё ясно - малая габаритная мощность из за того, что транс засунут в герметичный корпус, соответственно охлаждение у него как в термосе. По этой же причине - для улучшения теплоотдачи и уменьшения её за счёт повышения КПД - первичка снаружи.
А по мне он похож на 0,25кВт"ный - по картинке это несколько трудновато определить, а одинаковых с виду и разных по размеру/мощности их производилось несколько.
Зы. Ещё раз порассмотрел его в сравнении с линейкой - таки действительно больше на 250Вт похож, ни как не 1кВт.
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 15.08.2011 - 20:11
автомеханик
Дата 15.08.2011 - 20:19
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Спасибо за поправку всем . Нужно читать букварь. На сердечнике выдавлено
ОСВ-0.25 Квт. И видимо с обмотками Edinolichnik прав. И катушка зажигания поэтому так намотана, да еще и маслом заполнена.
Эмир
Дата 15.08.2011 - 20:20
А ведь верно ,250 Ватт.У меня и лежит такой. 1961 года выпуска.
автомеханик
Дата 15.08.2011 - 20:25
To Edinolichnik может есть,что нибудь по трансформаторам интересное почитать?
Дата 15.08.2011 - 20:29
Дата 15.08.2011 - 20:33
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Очень интересные поделки из медного обмоточного провода можно делать, даже продаются.
МихАл
Дата 15.08.2011 - 20:46
г. Тирасполь
Хоть не меня спрашивал, но я территориально ближе всех. Со студенческих времен сохранилось много интересной электротехнической литературы и по трансам в том числе. Можешь взять почитать.
Дата 16.08.2011 - 07:57
Всё верно Дима по полочкам разложил, раньше трансы всегда расчитывал и мотал сам, поскольку на заводе в моей лаборатории был очень удобный намоточный станок. А разница в активной доле сопротивления получается очень заметная, хотя сейчас трансы чаще мотают с раздельными частями каркаса, в смысле электрической прочности изоляции лучше н придумать, интересная тема мне попалась, про ненасыщающееся железо трансформаторное, наш энергетик приносил самодельный сварочник, который нормально варил четвёркой а весил килограмма 4 всего, тогда менчя это удивило, он сказал , что это ему подрядчики подарили. Но найти живьём такой сердечник у меня не получилось, обычно у трансов мощностью 100-200 ватт на вольт приходится от 6 до 10 витков, а у этого транса обмотки были явно меньше витка на вольт, правда потом эту тему забросил, инверторные сварочники вышли в лидеры.
автомеханик
Дата 16.08.2011 - 18:20
Маша,спасибо. Буду в среду,заскочу.
МихАл
Дата 16.08.2011 - 18:44
г. Тирасполь
Попробую угадать с трёх раз:
3) Предлагаете нам перековать медь на бижутерию в свободное время, (между диагностикой и ремонтом) smile.gif
