> зарядка на калине, промаргивает лампочка
hmuryj
Дата 3.07.2011 - 15:50
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
ну вот и случилось..я стал обладателем чудо-автомобиля лада-калина..б/у,8й год,хэтч..мелкие косяки устраняю потихоньку.
но вот какой вопрос-при включении зажигания,лампа зарядки не горит..в момент прокрутки стартером 2-3 раза моргает,после запуска не горит..зарядка 14В..
в общем-то ерунда и не сильно беспокоит,но интересно что происходит..куда копнуть?
Иван
Дата 3.07.2011 - 16:18
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
реле регулятор...... находится внутри генератора под пластиковой крышкой...
hmuryj
Дата 3.07.2011 - 17:04
воронеж
благодарю..поменяю,отпишу...
Дата 3.07.2011 - 17:11
А что сразу менять???? Может окислы там? Нет лучто того, что с завода! (кроме машины) smile.gif
hmuryj
Дата 3.07.2011 - 17:27
воронеж
согласен..но почему при запуске промаргивает..?кстати ,извините,сразу не сказал-это происходит через раз..т.е. иногда все нормально,зажигание включил,лампа горит..окислы то появляются,то пропадают?
пс..и еще вопрос-со штатного пульта на охрану ставится через раз.снимается раз из 10..пульт менять?(батарейку пробовал)
Дата 3.07.2011 - 20:24
По зарядке,сними РРегулятор и осмотри щётки на предмет зависания ,износа их ,
а также контактных колец якоря.
Возможно кольца изношены и когда РРег "видит"обмотку возбуждения индикатор светится.
http://lada-omg.ru/razdel_10_lektrooborudo...nstruktsii.html при условии ,что в "комбинашке"всё окей.
МихАл
Дата 3.07.2011 - 22:32
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Предполагаю, что можно будет обойтись заменой щеток, если контактные кольца в порядке.
Иван
Дата 3.07.2011 - 22:45
обещалкин
откуда тогда 14 в .....? если там нет щёток? у меня было уже несколько калиноприоровских тазов с такой бедой.... утверждать не буду..... smile.gif
МихАл
Дата 3.07.2011 - 23:01
г. Тирасполь
Когда щётки вырабатываются почти до предела и подвисают на канатике, да плюс ещё биение контактных колец, вот и получается, что при прокрутке моргает лампочка зарядки. При работе двигателя не успевает загораться, но ещё немножко подработаются щётки и КЛ будет гореть и на работающем двигателе. old.gif
hmuryj
Дата 4.07.2011 - 18:05
воронеж
спасибо кто откликнулся..пока не лазил в генератор,некогда..единственно вопрос еще,если щетки сотрутся до конца,лампа загорится?
по брелку вопрос снят,заменил обучил все отлично работает....
Дата 4.07.2011 - 18:58
Подобный случай был как-то на жигулях , клиент сам поменял задний подшипник ... долго разобратся не могли , пока не взглянули на качество изготовления подшипника он бавал биение по центру 0,8 мм!
vovanzaobms
Дата 4.07.2011 - 20:40
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
нет.
Дата 4.07.2011 - 21:32
А у меня подмигивала (провод +Д в 10-ти сантиметрах от разъёма перегнил ,,зелёнка,,)
Дата 4.07.2011 - 23:07
Жаль не успел вовремя, возможно 900р. остались бы в кармане. Фен хорошо лечит подобные глюки.
МихАл
Дата 4.07.2011 - 23:27
г. Тирасполь
Поделитесь пожалуйста процессом лечения. У меня на одном из брелоков проблемы - при добавлении обучается, но на связь с блоком не выходит. Батарейка в норме.
