> Touareg 3.0 Tdi 2007г,, Ошибка регулятора давления,
endru
Дата 15.08.2011 - 13:33
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Турбина молчит, диагностика выкидывает ошибку Р 0046. Механических повреждений нет. Может кто схему подкинет В Автодате и пусто.
Дата 15.08.2011 - 16:11
Дата 15.08.2011 - 17:36
Р0046 Э/м клапан управления давлением турбонаддува/э/м клапан управления давлением наддува приводного нагнетателя - диапазон / функционирование Проводка, э/м клапан управления давлением наддува, механическая неисправность
endru
Дата 15.08.2011 - 18:02
Харьков
Не получается качнуть. Там на датчике четыре провода на красно-белом должен кажется висеть + 12в. По схеме глянуть бы.
Дата 15.08.2011 - 19:28
http://vwts.ru/page01.html ну попробуй здесь
endru
Дата 16.08.2011 - 09:44
Харьков
Первую качнул, да спасибо, внесла определенную ясность вопроса. Жалко что схем нет управления.
Absurd
Дата 16.08.2011 - 22:18
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Там чаще в турбине косяк бывает...и именно эту ошибку бьёт... Смотри как на турбине флажок ходит... Если он застрял, то в этом дело.
endru
Дата 17.08.2011 - 09:36
Харьков
Флажок без видимых повреждений работает коректно.
endru
Дата 17.08.2011 - 15:27
Харьков
Лянч показал другую ошибку Р 3348 настройка блока газотурбинного нагнетателя эл. неисправность в цепи тока. И кому верить. diatel.gif
Дата 17.08.2011 - 21:17
И кому верить
"Васе", но который не кривой "Вася-диагност" (лагает по полной), а нормальному.
endru
Дата 19.08.2011 - 09:19
Харьков
А сколько у Вас Вася не кривой стоит в Москве? Полный комплект готовый к работе.
Дата 20.08.2011 - 13:52
Почему именно в Москве?
endru
Дата 22.08.2011 - 12:19
Харьков
В подписи Москва значится, поэтому и спросил. Регулятор турбины поменял - но нужна адаптация ломаю голову как приклеить.
endru
Дата 23.08.2011 - 08:59
Харьков
Я бы купил Васю но сам продавец не знает, делает он адаптацию клапана турбины или нет. Офицалы говорят что он меняется только в месте с турбиной, и настраевается типа онлайн немцами. Машина пробежала 120т. и турбина в полном порядке. Клапан купили в Германии он продается как отдельная запчасть на него есть каталожный номер. Значит не обязательно его менять только с турбиной diatel.gif
Дата 23.08.2011 - 12:23
Но это не значит, что я хожу по всем тутошним местам по продаже оборудования wink.gif А некоторые радиодетали приходится заказывать по инету через Смоленск, Питер, и ЕМНИП Уфу...
Я с таким не сталкивался, и возможно ли, и каким оборудованием можно это сделать, и как - не подскажу kto.gif Быть может и в онлайне это делается - машинка довольно свежая. Попробуйте спросить на более посещаемых форумах kto.gif
