> матиз
cxal
  Дата 26.01.2008 - 22:17
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
отзванивает клиентка- не заводиться. ехала и резко встала.
проверяю нет искры.
ремни все ок.напруга на контроллере в норме.
вызывает подозрение на ходящий распред вал.
кто подскажет где копать(ну не смог на улице продиагностить(лоханулся)) придеться гнать на сервис к партнерам по бизнесу,делать все равно мне придеться.
темы описанные на форуме читал.
AIVL
Дата 24.03.2008 - 21:26
Нужно заменить трамблёр,он не ремонтируемый.
Дата 25.03.2008 - 16:33
Ламерский вопрос - а диагностику (комп) к нему вообще подлючить можно? Знакомый заезжал - искал-искал, так и не нашёл ни какого похожего разъёма, хотя и провОдки то на нём 3 провода что называется diatel.gif
Дата 25.03.2008 - 18:46
Разъемчик есть - это точно, подключался, но вот точное место не вспомню, если не ошибаюсь - под панелью со стороны водителя. Тут другое печалит, этот клоп не берется бесплатными прогами по ДЭУ (Ресёч или dwscan), особенно если движок 0,8л. Всякая сошка из себя авто мнит. old.gif
Сергий
Дата 25.03.2008 - 23:12
г.Ейск
Пользователь №: 2385
На форуме с: 10.10.2006
На литровом , диагностический разъём закрыт крышечкой и расположен под бардачком со стороны пассажира.
Дата 26.03.2008 - 06:36
Со стороны водителя не нашёл ни чего похожего, только какой то мелкий разъём (на 2 или 3 контакта, уже не помню), примотанный к жгуту ЭСУД, уходящему в моторный, в нескольких сантиметрах от моторного щита. При чём, проводки от этого разъёма уходили под капот, а не к ЭБУ.
Двигатель 0,8л.
На что он вообще похож то должен быть? ОБДэшный, или какой свой?
etherlords
Дата 26.03.2008 - 07:03
Леноблость
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
как не крути а табуретка на колёсах это жесть!!!! у нас тож был и есть матизик и как правило кроме как чистки кантактов на ЭБУ он ни чего не требовал!!Не считая замены ремня ГРМ !! Мы даж не пробовали его прочесть всегда хватало просто залить место соеденения WD-хой и всё в норме!!
Дата 26.03.2008 - 18:34
На той что я пытался посмотреть (0,8л) разъем был такой как на Нексиа-Эсперо, т.е. типа старого вазовского.
Блин, ну вот убей - не помню точное местонахождение разъема. Если приходят 0,8л, то я его уже не ищу ввиду бесполезности. Не покупать же МТ10 ради клопа.
Михалыч
Дата 26.03.2008 - 19:06
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
На 08 тоже там видел,пишут вроде" медленными кодами" можно прочитать,но сам не пробовал.
Сергий
Дата 26.03.2008 - 23:18
г.Ейск
На литровом разъём ОБД. В крышке,которой он закрывается,несколько контактов и кажется пара резисторов.Как сказал хозяин,машина Корейской сборки.
Досик
Дата 29.03.2008 - 11:49
Пользователь №: 463
На форуме с: 24.05.2005
на всех ,которые видел и читал,над ногами пассажира,тима ГМ разъем. а он и есть. ищите. смотрел,правда,КС 2.
р.с. у жены 0,8 литра, разъем присутствует. по кодам тоже можно,на АРДИО есть топик.
sashaa
Дата 1.04.2008 - 13:41
Пользователь №: 1732
На форуме с: 13.07.2006
Колодка диагоностики (салон автомобиля)-№2
Дата 18.08.2010 - 08:49
Приехал 0,8л., 2005г., модель двигателя F8CV, колодка GM.
Сканматик не связался, перепробовал все вкладки в нем. А должен был?
Дата 18.08.2010 - 10:03
Практически до 2008 там на узбеках стоит Феникс 5 МR у них колодка GM 12 под бардачком, более менее сносно работает МТ-10 ,если Дэу открыт. Но диагностика куцая, если литровый то обычно Сириус Д4/Д42 , с ним попроще. В трамблёре имеется ДПКВ и ДПРВ оптические, если один не работает, то такое как раз и получится, Датчик на ИК СД и ФД , но всё довольно плотно в пластике залито, чтобы не подставляться- лучше под замену, штука не дешовая, но сначала убедись в наличии сигналов с датчика, если нет осциллографа, то можно светодиоды на + через 0,5-2 килоома и крутить трамблёр вручную, один светодиод даёт 4 вспышки на оборот,другой одну, халявный софт на эту букашку не пробовал, У Ромки на сайте в закрытой курилке вроде подборка была, но из-за отсутствия необходимости не стал разбираться и пробовать. А по книге вроде блинк кодами этот Феникс вроде работает. Но я не пробовал.
Да , а ремешок то хоть целый? А то может не стоит начинать с самого сложного , а сделать полный внешний осмотр, обратить внимание на ВВ провод и катушку, крутится ли вал трамблёра? А то получится: - полмашины разобрали половину датчиков поменяли, а потом оказывается предохранитель сгорел.
блин! На даты не посмотрел. По сканматику это к Диме дк34, он подскажет.
Дата 10.09.2010 - 10:07
Смотрел я его Лаунчем. Код ошибки 1500 там (помоему это по кондею несуществующему). Ничего особенного больше незаметил, правда это был первый матиз у меня. В мае этого года там менялся трамблер (Delphi у Надыра брали), через месяц он сдох и был заменен (явный брак, но Надыр отказалася менять а экспертизой заморачиваться себе дороже).
В итоге хозяйка-девченка плакает но ехает как есть. Ждет когда Матизко сдохнет совсем. И тада к Dk34 наверно, к нему ближе.
И ешо вопросик. Може кто пробовал в трамблер Delpfi пристроить оптический датчик от трамблера Mando? Такой вариант? Экономически это дешевле в два раза если руки не кривые.
