| реп2011 |
Дата 16.08.2011 - 13:14
![]() Омск Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 19608 На форуме с: 3.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 16.08.2011 - 15:09
| Геннадий22 |
Дата 16.08.2011 - 15:14
+1 Да желательно подробнее.И зачем меняли? |
Дата 16.08.2011 - 21:14
При замене наконечники выводов фаз ЗАЧИЩАЛИСЬ,на задней крышке под диод-мост(желательно плоским напильником,для большей площади контакта ),контактные кольца на якоре,стяжные болты,уши крепления и кронштейн генератора ????? Замерить напряжение относительно вывода + и задней крышки генератора,узнаеш сколько вообще он выдаёт,потом на аккумуляторе,сравни ,что получилось,при всём этом не забудь натянуть ремень. Замерять тут же после того как завёл,не надо,дай минут 5 поработать,так ,как аккум несколько разряжается при пуске,а за это время успеет подзарядиться(войдёт в баланс) и Вы увидите истинное напряжение заряда. Замерьте на ХХоду ,при всём выключено,там и здесь,потом со светом и печкой также,а уже потом здесь опишете ,что получилось. Также чем измеряли,и т.д,т.п. |
| ПростоДед |
Дата 17.08.2011 - 06:26
Хотел фото вставить: ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ Вы не можете загружать такой тип файлов. |
| dopstop |
Дата 17.08.2011 - 07:16
На самом деле вопрос о том какая зарядка нормальная - не очень простой. На этом форуме уже много раз спорили на эту тему и кажется сейчас снова начнут. Очень многое зависит от АКБ и от интенсивности использования автомобиля. Если ездите много , то с зарядкой 14.0 АКБ будет выкипать, если ездите мало то с зарядкой 13.5 будет разряжаться. |
| ПростоДед |
Дата 17.08.2011 - 12:16
Будем спорить))) У сына на ВАЗ 21093 сделали зарядку около 15 вольт. Ездит он не более 100 км в день. За полтора года воду доливал только один раз и то в самую жару. Не получается у меня вставить фото (Вы не можете загружать такой тип файлов) Мог бы это всё показать, есть фото и регулятора напряжения и как установлен и показания приборов. Зарядное устройство "Орион PW-325" выдаёт 14.98в. АКБ стоит подключеный к нему не один месяц (часто отключают свет в гараже, использую через компьютерный бесперебойник для освещения) не кипит! |
| Эмир |
Дата 17.08.2011 - 14:31
Вам надо уменьшить размеры фотографии.Можно скачать Фотошоп ,который я выкладывал здесьВставить туда фотографию.Выбрать функцию сохранить для Web устройств,и уменьшить.Конечно есть программы и попроще ,но я их не знаю. |
| прапорщик |
Дата 17.08.2011 - 17:56
| Эмир |
Дата 17.08.2011 - 20:49
А я и не знал что эта программа может сжимать и менять размеры фотографий. |
| raimarina |
Дата 17.08.2011 - 20:58
| ПростоДед |
Дата 17.08.2011 - 22:05
На счёт фото, у меня на фотоаппарате стоит размер снимка для отправки по е-майл. Куда уж меньше? |
| vovanzaobms |
Дата 17.08.2011 - 22:42
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Как говориться что русскому хорошо,то немцу смерть! |
| ПростоДед |
Дата 18.08.2011 - 05:26
С этим спорить не буду,у сына на 093 стоит тюменский, с 10го места http://www.zr.ru/a/264448/ |
| Vaskol83 |
Дата 18.08.2011 - 08:34
мерял на своей авто....на холодную 14.4В, при прогретом и включенном всем чем можно 13.6....13.5В АКБ уже 8 ЛЕТ!!!!!!!!еще родной корейский.....заводит в любых условиях за день авто проезжает 20 км...по городу со светофорами, включенным светом, музыкой кондеем(2 вентилятора молотят постоянно+муфта) поэтому на 99 такая зарядка гуд.....если под нагрузкой она сохраняется |
