> Звук из ЭБУ ваз 2110
Швец
Дата 16.08.2011 - 17:35
Казахстан
Пользователь №: 21192
На форуме с: 16.08.2011
При подключении АКБ издается скрежет из ЭБУ! Ни один прибор не работает, при попытки включить что нибудь издается этот же скрежет!дело в мозгах? машина ВАЗ 2111 2000г. инжектор!
Это сообщение отредактировал Швец - 16.08.2011 - 17:36
Дата 16.08.2011 - 19:13
Минуса ЭБУ и двигатель-кузов проверьте
Дата 16.08.2011 - 19:37
Дата 16.08.2011 - 19:40
Точно из ЭБУ? Там скрежетать, вроде нечему. Может реле трещит рядом? А если из ЭБУ, попробуй включить без ИМ (форсунки, КЗ и т.д.)
Уже опередили
Это сообщение отредактировал coon - 16.08.2011 - 19:41
