> Блок предохранителей мерседес 814, глюк блока предохранителей
olegon
Дата 18.08.2011 - 22:52
Украина Черкассы
Пользователь №: 21207
На форуме с: 18.08.2011
[color=teal][/color]Всем доброй ночи. Проблема такого рода. Мерседес 814 варио 1998г.в. пропала правая сторона габаритов, повороты, аврийка, пауза дворников. Всё это идёт через контроллер, встроенный в блок предохранителей. Там стоят электронные ключи, которые включают потребители, и контроль исправности лампочек и.т.д. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Буду рад помощи. Хочу попробовать отремонтировать, но нужна схема этого блока. Вся беда в том что плата блока многослйная- не возможно отследить дорожки.
Vaskol83
Дата 19.08.2011 - 07:45
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
у-ти какой )))))))))))))
хтож тебе схему блока-то даст, их даже дилерам не дают, все хранится в Штудгарте в большом секрете........
на варио не может быть многослойной платы, параллельный монтаж скорее всего - 2 платы соеденены перемычками(могу ошибаться давно с такими бедами Варио не приезжали)
По опыту......не мучайся, купил на разборке и поехал дальше, предварительно проверив цепи и ставте качественные предохранители соответствующего номинала
Дата 19.08.2011 - 21:59
люди выросли с камаза или жигулей до 2110. так сразу повторюсь эпоха камаза-жигулей колчилась. все внутренние схемы никто не даст это авторское право авто производителей(хотя моя мать до сих пор считает что тот кто ездит сам должен ремонтировать,но от денег зарабатываемых мною ремонтом не отказываеться).лично я сталкивался с такой проблемой ситематически и что то подсазывает мне товарищу с кол-м сообщений 2 не стоит давать конкретный ответ ответ только направление поиска.
