| автомеханик |
Дата 19.08.2011 - 02:01
Кому надо помогу с переводом. |
| dk34 |
Дата 19.08.2011 - 19:38
У Ардио неплохой переводчик есть... |
| МихАл |
Дата 19.08.2011 - 23:34
Помогу с переводом. http://perevod.yandex.ru/de/?yasoft=barff&...dffba2f9d9d4a82 |
| Vaskol83 |
Дата 19.08.2011 - 23:49
| izatnik |
Дата 7.08.2012 - 10:27
![]() Заглянувший с-пб Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 23982 На форуме с: 5.08.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
4MATIC 4Wheel drive transmission control Управляемый полный привод 4WS 4Wheel Stearing Полный привод A.I.R. Воздушный нагнетатель A/C Air Conditioning Кондиционер воздуха A/D Analog/Digital Аналог/цифра A/F Air / Fuel ratio Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО AAC Adaptive Cruise Control Адаптивное управление скоростью AAC Auxiliary Air Control Управление дополнительным воздухомым AAMA American Automobile Manufactures Association Американская ассоциация автопроизводителей AAV Auxiliary Air Valve Клапан дополнит. воздуха AB Airbag Подушка безопасности ABDC After Bottom Dead Centre После НМТ ABS Антиблокировочная система ACC Automatic Climate Control Климат контроль ACC A/C Clutch Compressor Компрессор кондиционера ACEA Association desConstructeurs Europeens d'Automobiles Европейская Ассоциация конструкторов автомобилей ACS Air Conditioner Sensor Датчик кондиционера воздуха ACT Air Charge Temperature sensor Датчик температуры всасываемого воздуха ACV Air Control Valve Клапан управления воздухом ADC Automatic Damping System Автоматическая демпфирующая система ADM Automatic Dimming inside rearview Mirror Автоматическая система управления тягой ADS Adaptivem Dampfungs System Автоматическая демпфирующая система AEGS Electronic Automatic Tramnsmission System Электронная система АКПП AEI Advance Electronic Ignition Усовершенствованная система электронного зажигания AFR Air Fuel Ratio Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО AFS Air Flow Sensor Воздухорасходомер AG Automatic Transmission Автоматическая коробка переключения передач AGS Adaptive Getriebe-Steuerung Адаптивное управление КПП AHK Aktive Hinterachs-Kinematik Активная кинематика заднего моста (система, включающая в процесс управления задние колеса легкового автомобиля при быстрых поворотах рулевого колеса) AHK Aktiven Hinterachs-Kinematik Кинематика ведущей задней оси AirBag Воздушная подушка AKF AktivKohleFilter Адсорбер паров топлива AKS Automatische Kupplungsbetatigungs-System Система управления АКПП ALB Anti - Lock - Brake Тормоз с антиблокировкой ALU Arithmetic-Logic Unit Арифметикологическое у-во AP Accelerator Pedal Педаль акселератора APC Automatic Performance Control Система управления двигат. APC Air Pressure Control Управление наддувом двиг. APC Adaptive Pilot Control Адаптивный круиз-контроль API American Petroleum Institute Институт нефти США APS Auto - Pilot - System Система "Автопилот" ARC Automatic Ride Control Автоматическое управление движением AS Antenna System Система антенны ASC Automatische Stabilitaets-Control Автоматика противоскольжения ASC Automatische Stabilitats Control Автоматическое управление стабилизацией ASC Antriebs Schlupf Control Антипробуксовочная система ASC+T Automatische Stabilitaets-Control + Traktion Автоматический регулятор крутящего момента двигателя с дифференциальным регулятором тяги (по сцеплению ведущих колес с дорогой) ASD Automatic Locking Differential Автоматически блокируемый дифференциал ASR Antriebs-Schlupf-Regelung Автоматика противоскольжения (автоматическое регулирование ведущих колес по их буксованию) ASSYST Active Service System Система активного сервиса ASTM ASTM [USA] Американское общество испытаний и материалов AT Automatic Transmision Автоматическая коробка ATC Automatic Temperature Control Автоматическое управление температурой ATDC After Top Dead Center После НМТ ATF Automatic Transmission Fluid Масло для автоматических трансмиссий ATTS Active Torque Transfer System Активная система передачи крутящего момента AUC Umluftcontrol Автоматика перехода на рециркуляционный режим воздухообмена в салоне AUC Automatische Umluft Control Автоматическое управление обдувом AWD All Wheel Drive Полный привод BAC By-pass Air Contrrol Управление обводным воздушным каналом BAP Barometric Absolute Pressure Абсолютное барометрическое давление BAR Bureau of Automotive Repair Бюро ремонта автомобилей BARO BAROmetric Pressure Барометрическое давление BAS Brake Assist System Система усилителя тормозов BBDC Before Bottom Dead Centre До НМТ BC Flash Code Коды неисправностей (мигающие) BDC Bottom Dead Сentre НМТ BHP Brake Horse Power Мощность торможения (л.с.) BM Base Module Базовый модуль BOB Break Out Box Блок модулятора АБС BS British Standard Стандарт Великобритании BSI British Standard Institution Британский институт стандартов BTDC Before Top Dead Center Перед ВМТ C/L C/LOOP Closet Loop Замкнутый контур CAFE Corporate Average Fuel Economy Гарантированная фирмой экономия топлива CAN Controller Area Network Сетевой контроллер CANP CANister Purge Solenoid Клапан утилизации паров бензина CANP Tank ventilation valve Клапан вентиляции топл. бака CARB California Air Research Board Стандарт Калифорнийского Совета по воздушным ресурсам CAT CATalytic converter Катализатор CC Cruise Control (tempomat) Круиз контроль CDC CD Changer Проигрыватель CD с автоматической сменой CD CDI Capacitor Discharge Ignition Контактное зажигание CE Communaute Europeenne Европейский Комитет CEN Centre Europeen Normes Стандарты Центральной Европы CFI Central Fuel Injection Моновпрыск CID Cylinder Identification sensor Датчик положения распредвала CIDI Compression Ignition Direct Injection Непосредственный впрыск (дизель) CIFI Cylinder Individual Fuel Injection Фазированный впрыск CKP CranKshaft Position Положение коленвала CL Closed Loop Замкнутый контур CL Central Locking Центральный замок CLUS Instrument CLUSter Инструментальная панель CMAT Certified Master Auto Tech Сертифицированный мастер-автотехник CMP CaMshaft Position Положение распредвала CNG Compressed Natural Gas Сжатый природный газ CO Carbon Oxygen Оксид углерода CO2 Carbon diOxid Диоксид углерода CPU Central Processing Unit Центральный блок управления CR Common Rail Топливная рампа CSV Cold Start Valve Форсунка холодного запуска CTP Closed Throttle Position(idle) Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана) CTS Coolant Temperature Sensor Датчик температуры ОЖ CTX Continuously variableTransaXle Трансмиссия вариаторного типа CV Crankcase Ventilation Вентиляция картера CVT Continuous Variable Transmision Трансмиссия вариаторного типа DCU Diesel Control Unit Блок управления дизелем DDE Digitale Diesel Elektronik Система электронно-цифрового управления работой дизельного двигателя DDE Digitale Diesel Elektronik (Diesel ECU) Цифровой блок управления дизелем DEE Digital Engine Electronics Цифровой блок управления двигателем DERM Модуль проверки запасов электроэнергии DFI Digital Fuel Injection Цифровой впрыск DFS Doppel FunkenSpule Сдвоенная катушка зажигания DI Direct Injection Непосредственный впрыск DI Distributor Ignition Распределитель зажигания DIN Deutsches Institut fur Normung Институт стандартизации Германии DIS Direct Ignition System Непосредственное зажигание DIS Digital Idling Stabilisator Цифровой стабилизатор ХХ Dist Distributor Распределитель DKP DrosselKlappenPotentiometer Датчик положения дроссельной заслонки DLC Data Link Connector Диагностический разъем DLI Distributor Less Ignition Низковольтный распределитель зажигания DLS Digitale Leerlauf Stabilisierung Цифровой стабилизатор ХХ DME DeMethyl-Esther Диметил-эфир DME Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU)) Блок управления двигателем DME Digital Motorelektronik Система электронного управления двигателем DOHC Double Overhead Camshaft ГРМ с 2мя верхними распредвалами DOHC Два верхних распределительных вала DSC Dynamische Stabilitats Control Динамическое управление стабилизацией DSC Dynamische Stabilitaets – Control Электронный динамический стабилизатор (автоматически компенсирующий избыточную или недостаточную поворачиваемость) DTC Diagnostic Trouble Code Коды диагностики отказов DTM Diagnostic Test Mode Режим диагностики DVM Digital Volt Meter Цифровой вольтметр (10Мом) DVOM Digital Volt/Ohm Meter Цифровой мультиметр DWA Diebstahl-Warnanlage Устройство противоугонное EA Electronic Accelerator Электронный акселератор EAG Electronic Automatic Transmission Control Электронное управление АТ EAS Electronic Actuation System Система электронного привода EATC Electronic Automatic Transmission Сontrol Электронное управление АТ EBD Electronic Brake Distribution Электронный тормозной распределитель EBS Electronically Controlled Braking system Электронная система торможения ECA Electronic Control Assembly (ECU) Контроллер ECC Система электронного контроля климата ECC Electronic Climate Control Климат контроль ECCS Electronic Concentrated Engine Control Электронная система управления двигателем ECE Economic Commission forEurope Европейская экономическая комиссия ECM Electronic Control Module Модуль управления ECOTech Emission Consumption Optimization Technology Технология оптимизации поглощения выхлопа ECS Система управления процессом эмиссии ECT Engine Coolant Temperature (sensor) Датчик температуры ОЖ ECTS Engine Сoolant Temperature Sensor Датчик температуры ОЖ ECU Electronic Control Unit Электронный блок управления ECU Electronic Controlled Unit Блок управления EDC Electronic Diesel Control Блок управления дизелем EDC Elektronische Daempfer – Control Электронный регулятор жесткости амортизаторов EDIS Electronic Digital Ignition System Цифровая система зажигания EDS Pressure Regulator Регулятор давления EEC Electronic Engine Control Блок управления двигателем EEPROM Electronically Erasable Programable ROM Электронно перепрограммируемое ЗУ EFE Early Fuel Evaporation Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. Пуске) EFI Electronic Fuel Injection Электронный впрыск EFP Electronic Accelerator Pedal Педаль электронного акселератора EFS Einzel Funken Spule Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи) EG Ethylene Glycol Этилен-гликоль EGEA European Garage Equipment Association Европейская ассоциация гаражного оборудования EGR Exhaust Gas Recirculation система рециркуляции выхлопных газов EGR Система рециркуляции выхлопных газов EGS Elektronisches GetriebeSteuerung Электронное управление КПП EHC Electrically Heated Catalyst Катализатор с электрическим подогревом EI Electronic Injection Электронный впрыск EICV Electronic Idle Control Valve Электронный регулятор ХХ EIS Emission Inspection System Система контроля за выхлопом EKP Fuel Pump Relay Реле топливного насоса ELS Elektronische Leerlauf Stabilisierung Электронная стабилизация ХХ EML Elektronische Motor-Leistungsregelung Электронный регулятор мощности двигателя EML Elektronische Motor-Leistungsregelung Электронное регулирование мощности двигателя EMS Engine Management System Система управления двигателем EN European Norm Европейский стандарт ENR Elektronische Niveau Regelung Электронное регулирование уровня EOS Exhaust Oxygen Sensor Датчик кислорода в выхлопе вот еще вариант с переводом) |
