> Всосало бензобак, Лада калина
Дата 19.08.2011 - 10:41
Приехала калина - неправильно показывает датчик уровня топлива. Заметил что пластиковый бензобак деформирован.
Сейчас вот пытаюсь разобраться в причине.
Теоретически если забит абсорбер то клапан абсорбера будет выкачивать воздух из бака в дроссельный патрубок.
Но это в теории. А на практике я такой неисправности ещё не видел.
Дата 19.08.2011 - 10:51
Нужно наверное ещё добавить.
Мехповреждений на баке почти нет, зато грязи под днищем как грязи.
И ещё клиент утверждает что при открытии крышки бензобака всегда было слышно шипение(всасывание)
Vaskol83
Дата 19.08.2011 - 12:06
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
у бака полюбому должно быть "дыхательное" отверстие, скорее всего в лючке бака смотрите
Дата 19.08.2011 - 12:47
И я не видел. А от удара по днище, бь!вало и насос внутри ломало. Если дно в грязи, возможно авто село на бака в глубокой колеи и деформировало нивомера. Можно попробовать давлением вь!прямить, а если не мешаеть нивомеру, лучше не трогать
Дата 19.08.2011 - 13:14
Поднял машину на подъемнике, завел, и принудительно открыл клапан абсорбера на 30 % .
И своими глазами увидел , что бак сдувается. При этом через трубку абсорбера воздух всасывался , но очень лениво. Отсоединил трубку с клапана и бак начал раздуваться прямо на глазах.
Может всё таки абсорбер забит грязью.
Про другие клапана в калиновском баке, я не слышал.
Дата 19.08.2011 - 17:02
Если забит абсорбер или не работает его клапан,то бензонасос будет выкачивать топливо и в баке создаваться
разряжение при условии если бак будет герметичен.
sapper
Дата 19.08.2011 - 22:13
Пользователь №: 4281
На форуме с: 18.03.2007
Обратный клапан встроен в крышку бака. Может крышку чел менял и поставил от девятки?Там обратный клапан это отдельное устройство - соответственно крышка без клапана.
Дата 20.08.2011 - 06:16
А может клапан адсорбера страдает недержанием?
Аль входа его перепутаны?
Дата 20.08.2011 - 19:05
Бензин из бака сосёт, через адсорбер, вроде как тоже только высасывает. Воздух должен как то попадать в бак.
Дата 21.08.2011 - 08:00
Это точно ? Что-то я ниразу такого не слышал.
На крыжку внимания не обратил, кажется родная была.
прапорщик
Дата 21.08.2011 - 18:47
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Может просверлить пробку сверлом диаметром 1-1,5мм???
sapper
Дата 21.08.2011 - 19:50
и получить ошибку по EVAP
Дата 22.08.2011 - 06:36
Нет сверлить или дорабатывать - это не вариант. Официальные дилеры. Главное найти причину, и разобраться кто платит за ремонт.
А крышка бензобака - это и вправду не простая затычка. Более сложное устройство, с кучей дырок. Узнать бы где-то по подробнее о принципе его работы.
