> Иммобилайзер Альтоника Bt-71w, Не видит метку.
Дата 20.08.2011 - 09:57
Установлен на Тойота Ленд-Крузер 2007г,дизель,1HD, 4,2л.
Хозяин подъехал,заглушил и больше не смог завести,был сожжён пред 10А на него,1А целый .
Заменил ,метку не видит.
Кто небудь устанвливал такой ,поделитесь мыслями ..
jemchug
Дата 20.08.2011 - 10:17
Москва Химки
Пользователь №: 19279
На форуме с: 5.01.2011
Скорее всего батарейка сдохла в метке. 10А предохраняет выход на стоп сигналы и по идее без него система должна разрешать движение автомобиля.
Это сообщение отредактировал jemchug - 20.08.2011 - 10:17
Дата 20.08.2011 - 16:41
Забыл написать ,батарейка конечно же была поменяна в первую очередь и плюс второй комплект ключей и метка.
avtokiller
Дата 20.08.2011 - 17:19
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
http://www.altonika.ru/detail.php?id=29 тут всё есть. Крузак не недавно купленый (около месяца) серебристый? Перекуп на таком заезжал, он у него глох по догоге, реле Black Bag я отключал. Мож это он?
Дата 20.08.2011 - 18:01
Да Лёх,он в Барнауле добытый.Серебристый ,когда точно не знаю ,но недавно.
avtokiller
Дата 20.08.2011 - 18:40
Барнаул
Реле там за щитком, вместе с сигналкой и блоком иммо, отключено, было порвано зажигание. Времени заниматься не было (да и работал он нормально), отключил блокировку только, ошибок не было помоему. До разъёмов на ТНВД не добрался, там болт какойто на крышке не откручивался. На то и жаловались, по дороге несколько раз глох, сразу заводился. Возможно это он и есть. Сига и иммо ни при чём.
Дата 20.08.2011 - 20:56
Сига (Шерхан-Магикар 7)подключена,ведёт себя одекватно(уже),блокирует стартер(вынос-я реле).
Болты без проблем,этот механика,забыл написать,а твой был?
Сига и иммошник ,да за щитком,реле там же..
Музыка реальная ,,,сил кабели мешались возле МБ,левый руль,Финская(хозяин сказал) сборка.
Ссылка подходит,только у те L, там W,но всё тоже самое.
Лёх,,, СПАСИБО тебе,что помогаеш !
