> Датчик Холла на ваз 21083, Гуляют обороты на холостом
Иван23
Дата 20.08.2011 - 23:21
Сочи
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20779
На форуме с: 13.06.2011
Вот такая проблема,приехал на место,через 3 часа сажусь в машину ехать обратно,выдернул подсос чтоб чуть прогрелась,установил обороты 1500 вижу стрелка тахометра начала скакать вни3 до 1000 и обратно до 1500,в таком состоянии прогрел мотор до70-ти,убираю подсос-стрелка тахометра падает вниз до нуля и там дергается,чую мотор заглохнуть хочет и свет на приборке мерцать стал, на подсосе доехал до-дома,во-время езды на газ жму-обороты не плавают,а когда выжимаю сцепление,чтоб передачу воткнуть-так-же падают обороты до-нуля,но мотор не глохнет,так-же мерцает снова свет на приборке.Позвонил соседу-тот говорит это датчих Холла выепывается.Незадолго до этого снизились обороты ХХ с 0,9 до 0,6,так ездил неделю.Посоветуйте что это может быть.
Дата 20.08.2011 - 23:46
Датчик Холла либо он есть ,либо его нет ,обычно.
С карбюратором проблемы очевидные,либо подсосы и т.д,т.п.
Дата 20.08.2011 - 23:50
Выверни электромагнитный клапан холостого хода и прочисти жиклёр,я думаю что всё наладится.
Дата 21.08.2011 - 06:57
С датчиком холла тоже есть интересный прикол. Холодная машина со стартера не заводится, посадили ДВА аккумулятора. с буксира заводится с пол метра. Попросил не заводить а притащить как есть. Прокрутка показала наличие дохленькой искры. Проверил катушку-норма. Заменил датчик холла - машина стала заводиться с утра в любой мороз.
vasilich
Дата 21.08.2011 - 07:31
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Проверьте натяжение ремня генератора, сам генератор , сколько выдает на х.х
osman
Дата 21.08.2011 - 08:52
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
И на всякий случай обрати внимание на резиновое колечко на электромагнитном клапане. Обычно воздух сосет из под нее!!!
Дата 21.08.2011 - 17:36
Независимо от оборотов, скакать тахометр может (в порядке вероятности): из-за катушки зажигания (особенно если безмаслянная и не первой свежести), плохого контакта, коммутатора и в принципе возможно, ДХ и самого тахометра.
А насчет работы на ХХ, скорее всего что-то в жиклер ХХ попало (самое тонкое место).
Дата 21.08.2011 - 18:23
Присоединяюсь!
Дата 21.08.2011 - 19:49
Неисправный датчик Холла может вести себя как-будто не хватает топлива
Дата 21.08.2011 - 21:39
Иван ! Я очень - таки уважаю мнение вашего соседа , НО! ...Информации недостаточно ! ...Срабатывает ли клапан Х\Х при включении зажигания , или глючит экономайзер ... лучший вариант "локализации неисправности " - кинуть на клапан провод с " +" зажигания ...
прапорщик
Дата 22.08.2011 - 20:07
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Да иногда даёт проблем экономайзер.Бало раз то есть ХХ,то просто глохнет.Вычислил контролькой подключенной к клапану ХХ.
