> ВАЗ 2106, Проблема с поворотами
Дата 22.08.2011 - 20:15
При заведённом двигателе моргает контролька поворотов и слышны щелчки реле поворотов.
При включении поворотов или аварийки всё работает нормально.
vovanzaobms
Дата 22.08.2011 - 20:38
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Походу реле "наелось"...
Где-то на форуме уже обсуждали похожую проблему...
Дата 22.08.2011 - 20:40
Поломка не редкая.Масса контрольной лампы поворотов в виде полукольца обкручивает патрон КЛ обычно моргание происходит при включерии габаритов или само реле неисправно.Кстати реле на 4 контакта или на 5?
Дата 22.08.2011 - 20:41
Реле он менял.
По копилке я уже прошолся, ответа на свой вопрос не нашол((
Дата 22.08.2011 - 20:44
Реле он менял, на сколько контактов пока не знаю. Человек звонил по телефону.
Работает водителем автобуса, а это личная авто.
Дата 22.08.2011 - 20:53
Значит нет массы между патроном и полукольцом.
Эмир
Дата 22.08.2011 - 21:28
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Точно с такой проблемой подъехали дня два назад. Снял реле. Подал только плюс и минус,на первую и четвёртую, как положено. Реле защёлкало - всё, реле неисправно.
Купили новое.Проверил точно так же,нормально не щелкает.Поставил на место.Всё прекрасно ,работает........два раза,на третий сдох.Поехали возвращать ,не берут.
Купили на разборке(где автомобили разбирают и продают по запчастям) ,установил на место.Всё хорошо ,уехали.
Эмир
Дата 22.08.2011 - 21:47
Извините - поправка. Реле начинало щёлкать, уже при включённом зажигании.
Эмир
Какие то сбои в сети.Моё сообщение напечатало дважды.
Иван
Дата 22.08.2011 - 22:12
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
достаточно просто вскрыть реле и убедится из чего оное сделано laugh.gif сплошь и рядом такая херь... кооператив блин, маму его....
Дата 22.08.2011 - 23:34
Реле меняли.Все лампочки на спидометре связаны связаны одной массой.Тем самым полукольцом на подсветке спидометра.Полукольцо теряя контакт с патроном и приводит к такому глюку как мигание КЛ поворотов. При этом лампы поворотников не моргают,а при включении поворотов работают как положено
Дата 23.08.2011 - 05:51
Спасибо за подробную консультацию.
Иван
Дата 23.08.2011 - 10:56
обещалкин
простите какое ещё полукольцо??? повороты не включены , цепь разомкнута.... какое отношение это полукольцо имеет к реле поворотов??? я не понимаю
Эмир
Дата 23.08.2011 - 13:33
Raimarina - друг ,если контакта с полукольцом нет ,то вроде лампочка никак не загориться?
[b]Да и реле,если исправно,начинает щёлкать только после того ,как мы включаем ту линию которая идёт на поворотники. kto.gif
Дата 23.08.2011 - 14:06
Поменяет реле на реле другого, более доросовестного производителя и все будет ягши.
