| Zarik |
Дата 25.08.2011 - 08:01
![]() Заглянувший Україна Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 21155 На форуме с: 10.08.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
напряжение нормальное13.5-14.5. А почему падение напряжения? Ведь система работает вроде так: перед пуском генератор возбуждаеться через лампочку, после пуска он самовозбуждаеться и через лампочку вообще ничего не может протекать так как РР должен отключить лампочку. А он мало того что не отключает, так еще м повышает потенциал на клеме (не помню номера, вообщем та клема к которой подключаеться возбуждение через лампочку). |
Дата 25.08.2011 - 09:32
В данном случае РР лампочку не отключает и не может - ибо питание на РР через дополнительные диоды, и вход от лампочки (клемма 61) - это одна цепь. Просто после возбуждения, в идеале потенциалы на лампочке уравниваются и она не горит. А в реале - с одной стороны лампочка получает полноценные 14В (или сколько там идёт в конкретный момент, в зависимости от установки регулятора, термокомпенсации, и т.п.), а второй стороны лампочка получает питание от цепи зажигания, проходящей через всякие контакты, предохранитель, и нагруженная зажиганием и иными потребителями, в результате там оказывается уже не 14В как должно быть, а на 1-2-3-... В меньше - лампочка "тлеет".
Чтобы лампа не подсвечивалась есть несколько путей: 1. самый правильный и самый трудоёмкий: свести к минимуму потери на цепях к лампочке со стороны зажигания: обжать/пропаять/заменить клеммы на проводах, обеспечить надёжный контакт в соединении клемм/разъёмов, замка зажигания, реле зажигания, и т.п. - смотреть по схеме как идёт эта цепь от АКБ до лампы. 2. Самый простой, но не совсем правильный, ибо "маскирует" неисправность проводки в виде излишнего падения напряжения в цепях зажигания - врезать обратный диод в цепь лампочки/возбуждения (на некоторых марках авто так сделано штатно). |
| Геннадий |
Дата 25.08.2011 - 09:34
Возможен обрыв провода якоря,при увеличении оборотов центробежная сила рвет контакт,но тогда и ток зарядки становится меньше или проподает совсем. |
| Пожарник |
Дата 25.08.2011 - 18:37
| прапорщик |
Дата 25.08.2011 - 20:05
Дата 25.08.2011 - 21:55
напряжения мультиметром, относительно корпуса генератора на В+ и на Д+, если при повышенных оборотах. Какое-то из них будет выше другого, то в зависимости от того, что будет больше по величине решаем, либо уточням с помощью осциллографа в каком состоянии диоды. Потери на соединителях выводов статорной обмотки, плюсового болта диодного моста, массы на кузове- минусе батареи и корпусе силового агрегата. Без этих измерний можно гадать и рассуждать переливая из пустого в порожнее долго и безрезультатно! А для видимого в темноте свечения лампочки вполне достаточно и 1-1,5 вольта. Поэтому на большинстве иномарок с генераторами использующими питание РН от дополнительных диодов, в цепи лампы чаще всего имеется диод исключающий протекание тока через лампу в обратном направлнии. |
| Андрей |
Дата 5.01.2012 - 19:23
Здравствуйте. Довольно часто в генераторах встречаются доп.диоды работающие некорректно. Сопутствующие симптомы-подсвечивание контр.лампы в панели приборов и падение напряжения в бортовой сети. "Прозвон" контрольной лампой такой диод не выявляет, мультитестер тоже не панацея. Вопрос: Как надежно и быстро выявить "паршивца"? Я пользуюсь методом исключения (подменяя заведомо исправным) установив генератор на стенд. Зто не очень удобно, если учесть что некоторые приварены. С уважением. |
Дата 5.01.2012 - 20:08
Ещё проверкой через мощную лампу (от фары) с замером падения на диоде. |
| МихАл |
Дата 5.01.2012 - 20:53
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8764&st=0&hl= |
| Андрей |
Дата 5.01.2012 - 23:37
Я в качестве нагрузки доп.диодов использую 2 лампы по 12В/21Вт. Это для начала. Стараюсь сильно не греть, дабы не навредить здоровым (есть неутешительный опыт замены основных диодов, о чем писал недавно Picnic ). Если не удалось, тогда методом исключения. Интересен еще один момент-диоды находятся под разной частотой. Или на это не стоит обращать внимание. |
| автомеханик |
Дата 6.01.2012 - 09:55
Что Вы имели в виду? У меня на стенде Э-240 проверять диоды легко. Выставил нагрузку - ставлю номинал максимального тока диода и при включении измеряю падение напряжения на диоде. Если 0,9 - 1,0 вольт хорошо,если больше, то может работать,но гарантию не даю. |
| Андрей |
Дата 6.01.2012 - 18:39
То что ротор автомобильного генератора вращается с разными оборотами, отсюда видимо и разная частота тока. Вопрос: может ли это быть причиной некорректной работы некоторых диодов (не обрыв, не пробой). |
| автомеханик |
Дата 7.01.2012 - 01:44
| logo33 |
Дата 20.01.2012 - 23:53
![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 118 Пользователь №: 22157 На форуме с: 13.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 21.01.2012 - 11:03
Кoгда не лень, и клиент не раздражает, а вызывает симпатию, тo практически делаю из серебрёных вывoдoв 2х ваттных резистoрoв МТ-2 перемычку ( их у меня пoлнo oсoбеннo Мегмных,( никoгда в жизни не пoнадoбятся!) Паяльная паста пoзвoляет легкo и быстрo oблудить и вывoд oбмoтки и вывoд диoда. При первoй вoзмoжнoсти прилoжу фoтo. А oсциллoграфoм , oсoбеннo двухканальным очень прoстo, если пoдключив вхoды каналoв к В+ и D+, oсциллoграф переключить в режим вычитания , и включая мoщные нагрузки следить за сигналом - всё сразу будет пoнятнo. |
Страницы: (2) 1 [2] |
