| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 25.07.2004 - 08:32
О проблеме: ELSA требует win2000, ESItronic по слухам дружит с winME, Унискан работает из голого ДОСа, мой программатор ПЗУ также идет из ДОСа. Не уверен, но возможно некоторые другие диагностические программы и каталоги не будут запускаться вне win98se. Как объять все или максимально возможное, чем придется пожертвовать? Ну и опросик поглядим. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Петрович |
Дата 25.07.2004 - 14:10
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Есть такая особенность еще: если DOSовская прога ранее запускалась по клику на иконку, то, по мере добавления чего-то нового, приходится делать - START/command/. Иногда такие выкрутасы выдаются, что начинаешь думать о полном отказе проги. Вот такие дела! В результате я уже к Win98 привык, теперь с предубеждением жду чего-то нового в программах - придется же заморочки опять решать! |
Дата 25.07.2004 - 20:45
| dk34 |
Дата 26.07.2004 - 07:02
| sdl2000 |
Дата 26.07.2004 - 22:48
Для Эльзы и им подобным можно держать еще и ХР или В2к (с современными объемами винтов - не проблема). Я вообще все базы держу дома (но я и не работаю так как большинство уважаемых участников). На ноуте только Воркшоп и Автодата. ДОСовские программы - запускать ЖЕЛАТЕЛЬНО из-под голого ДОСа |
Дата 1.08.2004 - 08:05
Так что, XP не поддерживает COM-порты??
Понятно, будет предлагаться выбрать ОС перед загрузкой. А не заглючит ли Унискан при таком соседстве? Кто-нибудь имеет такой опыт?
А чем этот вариант отличается от одного винта с двумя ОС? Поясни, плиз, я не улавливаю. У меня как раз скоро освободится железо после апгрейда домашнего компьютера. Все потащу на рабочий комп -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dk34 |
Дата 2.08.2004 - 06:44
Да ни чем в приципе... |
| sdl2000 |
Дата 2.08.2004 - 20:48
Не заглючит Унискан. Ему-то по барабану. Выберешь Вин98 при загрузке, и быстренько нажмешь F8, а там - режим коммандной строки. Вот тебе и чистый ДОС. Два винта, или один, разбитый на два логических - не принципиально. Просто системы нужно ставить на разные винты - вот и все. У меня такая связка работает на дом. компе очень давно. С времен появления ХР. Кстати, рекомендую всем. Частенько проблемы с ХР лечились из под Вин98. |
Дата 2.08.2004 - 23:02
И в XP есть проблемы!! Когда же они кончатся? А как же знаменитое system restore? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| sdl2000 |
Дата 3.08.2004 - 02:24
У ХР их гораздо меньше, чем у остальных. Но! Очень высокие требования к "благородности" машин! Т.е. на нормальном железе - работает исключительно. На плохоньком - гораздо хуже Вин98. На тему System Restore - не пользуюсь. Принципиально. Если интересно - могу в мыле объяснить. А тут наверняка никому не интересно это. По секрету - не помогает она в критических ситуациях. А в тех, где помогает - я и руками восстановлю |
| pioneer |
Дата 3.08.2004 - 22:33
![]() Победитель викторины Профиль Группа: Старт Сообщений: 82 Пользователь №: 81 На форуме с: 3.08.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Основная XP, вторая XP специально для ЭЛЬЗЫ (каждый месяц сносить приходится), третья 98 для Митчелла и криво работающих под XP программ. Всё на разных логических дисках. На ноуте (166 ММХ, 16 ОЗУ), стоит 95 (ресурсов мало). |
Дата 4.08.2004 - 07:43
Обе XP одинаковых версий? И что каждый месяц сносить приходится - Эльзу или "её" XP? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| pioneer |
Дата 4.08.2004 - 08:22
Винт - 40 гиг, ещё один на 80 гиг лежит, смысла ставить нет, 40 нечем заполнить. Сносить приходится через format E:, Ельза где-то гадит, переустановить не получается. Пока не нашёл. С целью сохранения СД-дисков, стоит программа VirtualCD. Ложишь образы на винт, а потом в виртуальные приводы подтавляешь, что потребуется. Диски не царапаются. Рекомендую. |
Дата 4.08.2004 - 18:05
| sdl2000 |
Дата 5.08.2004 - 00:29
Во первых писалка, во вторых много образов поддерживает, в третьих сидюк эмулирует. Вылеченная версия ищется в сети |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
