| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| sdl2000 |
Дата 5.08.2004 - 00:30
| pioneer |
Дата 6.08.2004 - 19:46
![]() Победитель викторины Профиль Группа: Старт Сообщений: 82 Пользователь №: 81 На форуме с: 3.08.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 6.08.2004 - 20:17
| Петрович |
Дата 6.08.2004 - 20:55
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А смотри статистику! ХР - только у одного и было, а все остальные на 98 сидят. Так что только одного и подозревать можно! |
| sdl2000 |
Дата 7.08.2004 - 15:17
Погоди, оба винта, одномоментно, и потом рабочий не определяется БИОСОом? Я правильно понял? Потом, ты берешь новый винт, и все пошло, так? Проясни плиз. Если все так, то тут проблемы в материнской плате/блоке питания. Проверь винты на других компах. Очень мала вероятность одномоментного вылета винтов. Только если что-то конкретное по питанию их вышибет. Но я не встречал такого. |
| pioneer |
Дата 7.08.2004 - 19:16
Сначала поменял на рабочие мамку, проц и память в сборе, без толку. потом БП, то-же. Заменил винт, всё пошло. Ерасирекавери на родном, рабочем IBM на восстановление запросил 340 часов, на запасной 80 Seageyt, нашёл 15 битых секторов. Х.З. что это они так... Повезло, на болванку все бинарники неделю назад записал. Остальное не так ценно. |
| sdl2000 |
Дата 7.08.2004 - 19:42
Я пытаюсь понять, неисправность физическая, или на логическом уровне. У меня совсем недавно с ХР интересный случай был - пропал один логический диск, на котором стояла ХР. С загрузочного ХР-шного диска - раздел не виден! Chkdsk его не видит. Вообщем - мертвый раздел. Система - ФАТ32. Загружаюсь в 98 - все на месте. Ни каких ошибок. Вся починка заняла времени - скопировать весь диск под 98-ой виндой на другой раздел, отформатировать - и скопировать заново обратно. Но что это было - я не понял. |
| pioneer |
Дата 8.08.2004 - 00:50
Х.З. физическая, или логическая. Тока у меня на этом винте 98 и две ХР стояли (на разных логических дисках), 98 при загрузке запускала Скандиск и намертво висла, а ХР кричала, что нет какой-то boot.dll, и тоже на грузилась. Я предпологаю, что на физическом уровне, блины посыпались или механическое повреждение (как вариант-статика) . Определяется биосом не каждый раз, даже когда его слевом ставишь, при обращении к нему винда виснет. ЧАЩЕ СОХРАНЯЙТЕСЬ. |
| Петрович |
Дата 8.08.2004 - 01:31
Я вот такую особенность на одной проге заметил: пока не открыл мышом COPY, перешел в нужную папку, а потом только - уж Paste. Ни один способ клацания больше не подходил. Нельзя было перенести просто с дискеты, например, WinCom или еще как... Или вот другой пример. Созданная мною иконка для проги не хочет почему-то работать через некоторое время. Прога кричит, что нет файла и т.д. Архив есть - завожу снова и пользуюсь, а старое, естественно, что все удалял. А один оаз торопился шибко, старое не удалил, переустановил заново. Через пару дней ошибочно опять по "неправильной" иконке клацнул - заработало все, как-будто и не было глюка. Никакой рестарт не помогал, а тут - работает! И старая, что забыл удалить, и новая! Пришел к выводу, что есть кривость в "сотрудничестве" программ между собой: перенос вновь установленной проги в другую папку вдруг существенно снижает сглючиваемость. Не забываем и про скрытые файлы! Кто из вас как работает - не знаю, но у меня опция "не показывать" их включена постоянно. Обязательно конфликт будет, если забудем про "перекинуть" такой файл. Мне, честно говоря, все это пришлось самообучением постигать, потому и подход у меня несколько "колхозный". Если есть две одинаковые проги на разных компах, а одна из них перестала работать, то методом сравнения я не один раз находил отличающийся файл и перезаписывал именно его! И помогало! Щас рассмешу даже! Вот есть в одном компе прога, захотелось и во втором такую же, а взять негде. Переношу прогу по частям, по файлам: все файлы (включая скрытые) в одноименные папки, создавая необходимые. Потом делаю рестарт - комп весело докладывает, что эта прога есть, была и работает. Это я к тому, что может и была причина пропадания или изменения небольшого в этом DLL расширении, обиделся комп просто на что-то. |
Дата 16.08.2004 - 00:15
Когда подключил к новому компу старый IDE-винт (перекидывал инфу на Барракуду) на котором стояла 98-я, двухвинтовая система не предложила выбор, а сразу, без вопросов, стала грузить 98-ю со старого винта. Т.е. XP с нового винта (SATA) получила меньший приоритет. Сейчас я разбил новый диск на два раздела, на меньший буду ставить 98-ю. Не поджидает тот же трабл? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| sdl2000 |
Дата 16.08.2004 - 11:15
| comp |
Дата 18.12.2004 - 20:07
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 17 Пользователь №: 182 На форуме с: 17.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Неправда, есть выбор. По моему опыту, Win ME работает ничуть не хуже, и держит все то же, что 98-я. У меня работают программы с портами, под DOS и Win, как промышленные (например, МТ-4, WagTools) так и даже самодельные, которые пишу сам (иногда, под настроение А вот Win клона NT (2000, XP) не советую - не пойдут порты, и многие программы будут конфликтовать с системой, особенно под DOS (ну нет у NT такого понятия - DOS Еще скажу - не любит народ Win ME потому, что ходит масса левых версий - их избегайте! И еще. Замечательная вещь для восстановления системы - программы фирмы Acronis - например, True Image. Ищите в Сети пргограммы и ключи. Да и легальные версии стоят до смешного дешево - не более 200-300 руб. у нас в пересчете на российскую валюту. Сохраненная система восстанавливается со всеми заморочками за 5-7 минут. |
| varta |
Дата 30.01.2005 - 16:07
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Но потом отказался от 98, в ХР работать для меня легче. Все проги, что есть у меня, все отлично работают в ХР. Проблем не было. Винт 40 Гег. Проги: МТ-4, СТР, Лоадер , РоомТоол и кучу вспомогательных прог. Для восстановления дисков есть прога ACRONIS. Восстанавливает за 5 минут. Еще Нортон утилит (хотя говорят, что он губит жестки диск, но я ничего не заметил за год). Конфликт с прогами нет. |
Дата 30.01.2005 - 19:05
В каких случаях нужна? Если диск умер и винда не грузится эта прога поможет? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dk34 |
Дата 30.01.2005 - 21:44
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
