Дата 26.08.2011 - 19:42
Двигатель SR-20 DE,2.0л,Бензин,вариатор.1999г. Авто заглох на ходу,(на ровном асфальте и до того не каких проблем в течении года вообще не было),как буд-то выключили зажигание,сига не причём,трамблёр испытан на исправном двигателе,работает. Проводка не пакостилась ,не битая,запитка форсунок,трамблёра имеется . Масса в порядке,трамблёр вращается,подозрения на то,что ЭБУ не видит ДПКВ,но на другом авто с ним была искра,включался бензонасос и форсунки. У кого не будь ,были проблемы с ЭБУ??? ,вскрывал,обе стороны, визуально идеально! Жгут ЭБУ не кто не пакостил,всё заводское. Диагностировать не чем Не подскажите ??? |
| Stoian |
Дата 26.08.2011 - 21:14
Проводка не пакостилась, а раземь!? Когда не чем диагностит, или она ничем не дает, последнее средство- попрь!скать все раземь! контакт клинером. Недели две назад на дизельная Корса только то помогло, после 3 часовь!е попь!тки нарь!ть чего то с КТСа. |
| Absurd |
Дата 26.08.2011 - 21:25
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 27.08.2011 - 05:58
Это я в первую очередь подумал и проверил целиком трамблёр на другом двигателе . Всё ,,,искра (одна свеча вывернута,остальные в цилиндре и было слышно как там щёлкает),включился бензонасос,форсунки при прокрутке трамблёра. Кстати,на нём эмблема Ниссан и Мицубиши . Пробежался по Ниссановодам в инете,,а проблема то есть и заведомо целый другой трамблёр ставили эффекта нет !!! Диагностировать Ниссан,нет сканера,а блинк- кодами его можно посмотреть ? Мануала ,схем нет. Разьёмы ляля,авто не доставлял проблем и окислов нет. Предохранители даже не были сожжёные не один. |
| колдун |
Дата 27.08.2011 - 08:36
Коды неисправностей Общая информация □ Справки для общих условий проверки, терминоло¬гии, описания неисправностей электрических це¬пей и общие процедуры поиска электрических и механических неисправностей приведены в начале руководства. О Коды неисправностей могут быть выведены через диагностическое оборудование, подсоединенное к диагностическому разъему или через индикатор не¬исправности (MIL). Считывание ПРИМЕЧАНИЕ: для доступа к кодам неисправностей датчик положения педали акселератора должен ра¬ботать правильно. • Убедитесь, что педаль акселератора не нажата. • Включите зажигание. Не запускайте двигатель. • Подождите 3 секунды. • В течение 5 секунд повторите следующие операции пять раз: • Полностью нажмите педаль акселератора. • Полностью отпустите педаль акселератора. • Подождите 7 секунд. • Полностью нажмите педаль акселератора. • Приблизительно через 10 секунд индикатор неисправ¬ности MIL замигает. • Полностью отпустите педаль акселератора. • Коды выводятся с помощью индикатора неисправности (MIL). • Сосчитайте количество вспышек индикатора неис¬правности (MIL). • Идентифицируйте неисправность по таблице кодов. • Каждый код неисправности состоит из четырех групп вспышек от одной и более. □ Первая группа вспышек обозначает "тысячи" кода неисправности (1) [А]. □ Вторая группа вспышек обозначает "сотни" кода не¬исправности (1) [В]. □ Третья группа вспышек обозначает "десятки" кода неисправности (1) [С]. □ Четвертая группа вспышек обозначает "единицы" кода неисправности (1) [D]. □ Десять вспышек в группе соответствует цифре "0". □ Короткая пауза разделяет каждую группу кодов не¬исправностей (1) [Е]. □ Длинная пауза разделяет коды неисправностей (1)(F), □ Например: вывод кода неисправности Р1130 (1). • Выключите зажигание. |
| avtokiller |
Дата 27.08.2011 - 14:54
Это процедура считывания ошибок для электродросселя, на этом моторе не бывает. Разъём 14-пиновый в блоке предов в салоне. Какие контакты замыкать не помню. Да и не будет там ошибок скорее всего, у этих машин их всего с десяток предусмотрено. Бери схему и гляди что не так. |
| Stoian |
Дата 27.08.2011 - 15:08
A я и не писал, что окиси будут виднее. Всегда, когда етот метод помогал мне, пинов раземь! бь!ли как новь!е. Тупо прь!скай,не оценивая есть ли надобность, или нет. Всех, включая и ЕБУ. Целость предов тоже говорить, что скорее всего обрь!в, а не короткое |
| avtokiller |
Дата 27.08.2011 - 15:12
| колдун |
Дата 27.08.2011 - 15:30
Дата 31.08.2011 - 22:10
Уже давно приговорил ЭБУ двигателя,только ждал ,пока привезут другой,как и предпологалось, авто только до ключа ,,,завелось ,идеально до отсечки работает,но только похоже для автомата(хотя уверяли ,что для вариатора),едет до 50км/ч далее отсечка. Мне известно ,что адоптируется только европейки,Японцы ,блок поставил и забыл ,ещё спрошу ,,, Это действительно так ? Приговорил,от того ,что чек в момент вкл зажигания мигал,потом светился,что озночает "вечная память процессору" Что ,кто скажет по поводу ? хочу знать по этому..... |
Дата 1.09.2011 - 19:45
| avtokiller |
Дата 1.09.2011 - 20:32
А что услышать то хочешь? Ну сдох и сдох, вечная ему память Будет ездить до 50. Тише едишь, дальше будешь. Циферки разные на блоках? По самодиагностике попробуй ошибки посмотреть чего ему не хватат. В ЭБУ и вариаторе (там отдельный блок и самодиагностика у него тоже есть). Может и можно что придумать. |
Дата 2.09.2011 - 17:36
Тот блок он здал назад в Новосиб и ждёт с Японии ,во вторник должен придти. Ваш сервис знает,где. |
| avtokiller |
Дата 2.09.2011 - 18:47
Дата 25.09.2011 - 18:59
Авто как новое,едет и работает ! |
