> музыка на Saab-9-5 2001г., Как правильно подсоеденить проводку.
yoho75
Дата 28.08.2011 - 19:33
Воронеж
Пользователь №: 21274
На форуме с: 28.08.2011
Всем привет.Достался по случаю утилизации аварийного SAABa штатный пионер FX-M2116zsa.Разьемы и провода живые.Нашел даже ссылку на этом форуме по распиновке разьемов.Много всего ,а моего пионера нет.Может кто поможет? спасибо заранее.
Иван
Дата 28.08.2011 - 21:20
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
какой от него толк? сколько знаю по саабам , головные устройства у них без усилителей. тоесть усилитель стоит под бардачком.....
yoho75
Дата 30.08.2011 - 09:34
Воронеж
Вот оно что .А я уже губы раскотал.
Иван
Дата 30.08.2011 - 11:21
обещалкин
yoho75
Дата 31.08.2011 - 18:24
Воронеж
Вот это по человече.Огромнейшее спасибо.
Solvik
Дата 15.11.2011 - 19:23
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Как раз тема для меня. Машина СААБ-9-5 1999г. Аудиоблок - Престиж.
Только хочу спросить по поводу блока усилителя. Под бардачком,вперед по ходу сидит блок один. Это он? А то побоялся разьемы снять, думал блок подушки безопасности. А наверху висит ЭБУ. По маркировке увидел.
Вопрос:
Вариант 1. Человек хочет оставить родной усилитель под выходы одного канала "тюльпанами", ну например передних колонок(а хватит ли этого?). Ставит магнитолу с DVD где выход "тюльпанов" только на один канал. Остальные провода колонок сажает на магнитолу. То есть провода колонок будут срезаны с усилителя и подключены к магнитоле. Будет усилитель работать, или по мощности будет тоже самое что с DVD магнитолой? Стоит мне возиться с этим?
Вариант 2. Пересаживаем колонки на магнитолу - традиционным способом. Но их там 9 шт.(можно 8 подключить, одна на торпеде в середине). Распределение колонок(пара) - торпеда, двери пер., двери зад., зад. полка. Как мне их сажать? Просто нереально 4 колонки в параллель сажать на один канал(лев\прав по 2 шт.). Так делают? Или надо кроссовер какой, может распределитель...
Спасибо.
Иван
Дата 15.11.2011 - 21:05
обещалкин
1. не хватит , звук будет хуже чем с dvd, плюс наводки
2. смерть майфуну....
можно сделать так ... силовые выходы автомагнитолы цепляем на соответствующие провода штатного усилителя - звук не айс... вобщем сколько саабов у меня в работе было сделал для себя вывод что лучше штатного звука , без серьёзных вложений не выйдет... и либо ничего не трогать либо кардинальные перемены... думаю вы поняли....
Solvik
Дата 15.11.2011 - 21:40
Москва, Пражская.
То есть просто можно подобрать 4 колонки по желанию, например вперед и назад и подключить просто как обычно? При этом отказываемся от остальных колонок? А как тогда подключают все колонки?
Кстати. Пробовали посадить ISO разьемы DVD на место родной магнитолы(где выходы уходят к усилителю). Там от DVD идут только 2 разьема - питание и аудио. Таким образом усилитель заработал. Работает на радио в полную громкость(с небольшими шипениями) не реагируя на кнопки громкости, а на DVD или CD нет звука, а изображение есть...
