> свет фар
слоник
Дата 28.08.2011 - 20:04
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
Мужики кто какие лампы в фары ставит хотелось бы услышать мнение людей а не рекламму
avtokiller
Дата 28.08.2011 - 20:17
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Накаливания.
Не реклама.
слоник
Дата 28.08.2011 - 20:19
да накаливания у нас в казахстаен за ксенон дрючат не по детски около 7 тыс рублей на ваши штраф
Дата 28.08.2011 - 20:21
Вопрос скорее не в лампах , а в падении напряжения попути к ним и состояния отражателя фары!!! old.gif
... Из личного опыта неплохо себя ведут филипсы ( +30% и + 50%)... это естественно " световой поток" , потребляемая мощность стандартная -55 \ 60.
Ещё раз подчёркиваю это при падении напруги по отношению к АКБ не более1 вольта ... лучше не более 0.6 - 0.8!
слоник
Дата 28.08.2011 - 20:24
меня и интересует личный опыт ПРИ ИДЕАЛЬНЫХ условиях
Дата 28.08.2011 - 20:28
К какому авто это относится?!
слоник
Дата 28.08.2011 - 20:30
обычная классика (не принцыпиально)
Дата 28.08.2011 - 20:32
OSRAM нравиться ...
avtokiller
Дата 28.08.2011 - 20:41
Барнаул
Только Осрам и ставим. Ну кроме эксклюзива типа как на Sunny , там H4B, таких у Осрама нет, только китай или оригинал.
Дата 28.08.2011 - 20:44
1- сделай выносные релюхи ( со своими предами естественно) лучший вариант по напруге даёт подключение непосредственно на выход генератора .
2- на классике , если генератор с выносной релюхой запитать её лучше ( вход "15-й") через реле с "+" АКБ ... через свой пред естественно - это стабилизирует напругу в сети , особенно на холостых.
3- Я когда - то ставил оптику с плоским стеклом ( кажись польская) , в крайнем случае если сомнение в отражателях фар ,лучше новую ... ну какая попадётся . Лампочки +30 или +50 и филипс и осрам .... желательно не подделка.
4- проверь регулировку высоты ... ну про правильность установки самой фары я уже не говорю .... А то с таким светом ... который в морду бьёт , её родимую могут и начистить !
driver35
Дата 28.08.2011 - 20:57
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
лично себе на 9ку ставил филипс +30. очень понравились, свет намного лучше. когда продавал снял лампочки, стало жалко, второй год стоят на 2115 у меня, не нарадуюсь
Vaskol83
Дата 28.08.2011 - 21:14
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
Стояли у меня Филипс Экстрим, 2 года радовался..... недавно одна сгорела, поствил обычную за 150р, теперь видно разницу в свете (слева филипс, справа непонятно что)
слоник
Дата 29.08.2011 - 06:26
А как они себя ведут в дождичек???
Vaskol83
Дата 29.08.2011 - 17:05
Спб
как и все остальные галогенки.....можно сказать никак
Дата 29.08.2011 - 18:35
Сосед купил какието галогенки в фары , около 800рублей за пару, уж очень расхваливал, с серым напылением на стекле, дай думаю ток померю- подключаю, разница очевидна: Те ,что дорогие заметно ярче светят и ток потребления у них меньше, при той же мощности ,что на лампе.Если б сам не видел не поверил бы.
