| Solvik |
Дата 29.08.2011 - 21:06
| ELK |
Дата 29.08.2011 - 21:42
Выходов несколько 1. Переключить дисплей на режим работи без магнитоли. Это самий лутший вариант, но требует наличия апаратури, способной это сделать. 2. Дисплей включает антенний выход магнетоли. При включении магнетоли, на этот провод поступает +12 вольт, и он переключает дисплей на работу совместно с родним приёмником. Можно этот провод просто отключить от дисплея, и он не будет переключатся. НО!!! На этом выходе с магнетоли сидят 2 одинаковых провода- один питает дисплей, второй штатную активную антену. Так что нужно отискть правильний провод, которий перерезать. Если перережте другой, или этот выход магнитоли ниподключите вообще, антена существенно потеряет чуствительность и выежая с города практически не будет брать станции. 3. Отыскать магнетолу, которая штатно работает с дисплеем Oпеля и даже мультирулём. Дисплей штатно подерживает , например магнетоли VDO, дисплей и мультируль, некоторие модели Blaupunkt. На магнетоли "Pioneer", "JVC" и другие выпускают специальние переходники, которие согласовывают работу этих магнитол с штатними дисплеями и мультирулями, но эти переходники, как правило- покупается (заказывается) отдельно и весьма дороги. |
