| слоник |
Дата 30.08.2011 - 17:00
![]() Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 30.08.2011 - 17:17
| MEGABYTE |
Дата 30.08.2011 - 19:37
Ню например питалово на камеру \ задний ход проверяли?! |
| Иван |
Дата 30.08.2011 - 22:01
| MEGABYTE |
Дата 30.08.2011 - 23:20
.... Вот именно!!! Мойщик - лучший друг ДОП оборудования!!! ... В смысле кёрхер и камера заднего вида ... ну оч-чень несовместимые вещи! |
| Иван |
Дата 31.08.2011 - 12:21
| слоник |
Дата 31.08.2011 - 14:38
| слоник |
Дата 31.08.2011 - 14:39
| submehanic |
Дата 31.08.2011 - 17:34
Если это толстая серая книга, то там есть - в разделе "Информационная система водителя".
В интернете полно мануалов на этот кузов. Есть русскоязычный в PDF (точная копия книги) - ок. 320 метров весит. Вот там на страницах с 590 по 599 всё есть, включая осциллки на выводах блока управления камерой. Из того, что самому встречалось: - датчик положения нейтрали на авто с МКПП - датчик положения селектора (АКПП) стоит сверху-спереди на самой коробке. Попрощался разъём после мойки двигателя. - блок управления камерой (умер сам) стоит за обшивкой багажника над правым задним колесом/крылом. Поставил б/у. |
| слоник |
Дата 1.09.2011 - 21:08
| Ser |
Дата 1.09.2011 - 22:34
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| слоник |
Дата 2.09.2011 - 05:45
| Ser |
Дата 2.09.2011 - 16:06
Здесь я даже архивировать не стал... Есть еще такая же документа на русском, но там без схем. Вот ссылка http://depositfiles.com/files/w7nvg2kb6 |
| submehanic |
Дата 5.09.2011 - 16:12
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=12090 http://www.knigka.info/2009/12/06/manual-n...rimera-p12.html http://carinfo.com.ua/nissan/2296-nissan-p...spluatacii.html |
| fit |
Дата 8.11.2011 - 09:33
![]() Заглянувший краснодар Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 21836 На форуме с: 7.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
