> требуется помощь, электрика
vay287
Дата 31.08.2011 - 11:28
Тамбов
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20746
На форуме с: 8.06.2011
ошибка стирается и тут же выскакивает!мотор работает нормально,иногда подтраивает,но это ВВ провода! механическая часть установки датчика?либо шторки на распредвалу?
Juoz
Дата 31.08.2011 - 11:50
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Да-посмотрите что там.Если все нормально и если мотор работает приемлемо пусть живет эта ошибка.Можно попробовать датчик с донора подкинуть.
vay287
Дата 31.08.2011 - 11:52
Тамбов
хорошо,спасибо за инфу,буду ковырять!
vay287
Дата 31.08.2011 - 13:36
Тамбов
так всё же какая из осцылок ДПРВ имеет верный сигнал синяя или красная?
Дата 31.08.2011 - 16:54
Из-за них много всяких косяков может вылазить. С ВВ проводов и надо было начинать.
Дата 31.08.2011 - 19:42
Датчик холла имеет два уровня : нижний - ниже 0.4 вольта , верхний - выше 10.5 вольта ... красная осцилка , на пределе , Т. Е. 1-й ряд циллиндров эт как раз красная , а "замыкание на минус" - в вольном переводе с ... аглинского на наш богатый и могучий означает : " низкий уровень сигнала" !...
... Хотя ошибка больше похоха на Р 1337...
vay287
Дата 31.08.2011 - 19:50
Тамбов
получается,что на красной осцилке сигнал искажен,и дело в проводке,т.к. датчик подкинут новый! проводку на целостность прозванивалась,обрывов нет! подскажите как проверить замыкание на плюс и минус!
Absurd
Дата 31.08.2011 - 19:55
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
laugh.gif не замарачивай голову... Из 1000 продиагностированных мной аудёшек и фольсиков этой ошибки не было в двух laugh.gif Я про Г40
Дата 31.08.2011 - 19:56
С какой " массы" снималась осцилка?!!! ( В смысле относительно какой?!)
Дата 31.08.2011 - 20:02
Неплохо было - бы проверить в динамике 3- й контакт относительно массы , у меня сегодня " орёл " был с убитой " информационной" массой!... unsure.gif
vay287
Дата 31.08.2011 - 20:30
Тамбов
сигнал снимался относительно массы кузова,в месте подсоединения других масс к кузову
vay287
Дата 31.08.2011 - 20:37
Тамбов
т.к. опыта в диагностике очень мало,я по шел по следующему пути снимал осцилки с контактов датчиков парами и сравнивал! сигналы различаются только на 2ой ноге датчиков! 1 и 3 сигналы одинаковые!
Дата 31.08.2011 - 20:39
... Ну тады 1- й ряд цилиндров ... Т.Е. где 1-й горшок , а датчики местами менять пробовал?!
vay287
Дата 31.08.2011 - 20:42
Тамбов
не пробовал,но его место поставлен новый,ошибка осталась и осталось по ходу забить и провода поменять возможно уйдет)
Дата 31.08.2011 - 21:03
.. Ещё один вариант : сравнить " статику" ( по напруге) и сопротивление по входам на мозги...
По любому верх импульса должен быть от 11-ти вольт и выше!!!
