> требуется помощь, электрика
vay287
Дата 31.08.2011 - 21:10
Тамбов
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20746
На форуме с: 8.06.2011
если сопротивление на входе разное значит провод где то пробивает?а мерить относительно кузова либо массе на мозгах? и сравнить " статику" ( по напруге) - это как?
Дата 31.08.2011 - 21:17
Оч просто : включил зажигание и при отключеных разьёмах померял напругу между вторым и третьим контактом..., Т.Е. то , что идёт с мозгов , обычно половина напруги.
vay287
Дата 1.09.2011 - 02:17
Тамбов
да кстати показания отличались! на одном было помоему 9в на другом 12в
alarm
Дата 1.09.2011 - 08:53
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Замыкание на плюс в ВАГкоме может означать что по цепи плюс, появляется "лишний" плюс, например при выключенном зажигании на датчике должен отсутствовать плюс, а он там откудато берется.
Дата 1.09.2011 - 10:18
Оно конечно так , но здесь парадоксальная ситуация :
1- пишет ошибку " замыкание на плюс" , а на самом деле отсутствует верхняя ( если верить осцилке) часть импульсов.Норма по нзкому уровню сигнала 0.4< соблюдена , а вот в верхней частью импульса >11.0 по первому ДПРВ проблемка
2-е статика по входам различается
...если не датчик бракованый попался , то это скорее мозги ...
Дата 2.09.2011 - 00:19
vay287 . Отзовись чё по статике и сопротивлению на входе мозгов ....
vay287
Дата 2.09.2011 - 07:22
Тамбов
интернет не работал весь день! машинка пока катается! по статике на входе мозгов это как? повернуть зажигание и промерить напряжение на сигнальном проводе ДПРВ на фишке мозгов? и сопротивление там же? кстати осцилка была снята как раз на фишке мозгов!
Это сообщение отредактировал vay287 - 2.09.2011 - 07:30
