> Замена ключа К.З., згорела К.З и ключ.
volk77700
Дата 30.08.2011 - 14:09
черногорск
Пользователь №: 20406
На форуме с: 23.04.2011
Всем Доброго дня! Мерседес-Бенс 280Е.Автомат. Двигатель М 104. 124 салон.Згорела К.З. 1-6цилиндров и ключ.Блок управления Bosch-0261200408. Замена блока отпадает-дорого.Чем можно заменить ключ? Драйвер целый.Может это у когото было?Подскажите! stena.gif год 93
Это сообщение отредактировал volk77700 - 30.08.2011 - 14:20
Дата 30.08.2011 - 23:56
К электронщикам ... можно даже в радиомастерскую аналоги найдутся...
...Ну или хотя-бы маркировку ключика озвуч!...
volk77700
Дата 31.08.2011 - 17:02
черногорск
cool.gif С маркировочкой все плохо. Ключи вмонтированы в радиатор, торчат одни ножки 4 ноги у каждого ключа! ohmy.gif Как бы это все попроще объяснить. Отдельная плата.Большой радиатор.На радиаторе керамическая пластинка Напылением нанесена схема.3 ключа,драйвер, нуи прочие прибамбасы . Все это залито прозрачным гелем. Выводы ключей серебряные.С маху еще и не припаяешся!Маркировки нет совсем. Стоит номер блока и все! cray.gif
Это сообщение отредактировал volk77700 - 31.08.2011 - 17:27
Дата 31.08.2011 - 22:09
Хрен они серебрянные - люмонивые! Потому просто так не паяются...
Чем заменить - kto.gif Глянуть бы как это выглядит, знать бы какой сигнал на этот транзюк идёт, как накопление и ограничение тока регулится...
Vaskol83
Дата 31.08.2011 - 23:20
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
посмотрите на разборках.....найдете точно и незадорого.....
ЭБУД-ы на мерсах (на грузовиках 100%) ремонтировать неблагодарное дело, еще и не всегда результативное....ИМХО
есть время и нервы - дерзайте
volk77700
Дата 1.09.2011 - 12:35
черногорск
wink.gif Всем-Доброго вечера! Унас на разборках такого Мерина нет.Завтра попробую выложить фото! Может конечно вывода и люминевые но уж сильно тонкие , примерно 0,25-0,2 мм. ohmy.gif ОТ нас до цивилизации долеко . До красноярска 450 км а до Новосибирска вообще за 1000 .Вот и занимаемся извращениями!Да и Европеек пока еще мало. В основном Азия!
Это сообщение отредактировал volk77700 - 1.09.2011 - 12:42
volk77700
Дата 1.09.2011 - 15:46
черногорск
Еще раз всем -Доброго времени суток! Все нашел в Нете!Взтом блоке стоят транзюки с двумя базами. Замена им Bu 941 zp. ну и им подобные.Буду пробовать. Должно получиться. Зделаю-отпишусь! yasno.gif
Это сообщение отредактировал volk77700 - 1.09.2011 - 15:55
volk77700
Дата 2.09.2011 - 12:42
черногорск
rolleyes.gif Всем -Добрый вечер! Все получилось прекрасно! Поставил BU 941ZP-К.З. заработала искра нормальная но греется транзюк. НЕ в режиме работает. Я нестал городьбу городить-поставил комутатор с двигла 4A-FE.ОН управляется Э.Б.У. И все заработало лучше ненадо.Двигатель шепчет. КМ 30 проехал -везет как новый! appl.gif
