> Мерцание всех электроприборов., Nissan Pulsar 1998г., FN15, правый руль.
delorac
Дата 3.09.2011 - 15:46
Пользователь №: 21315
На форуме с: 3.09.2011
Здравствуйте.
При заведенном двигателе мерцают (моргают) все электроприборы, в т.ч. фары, стоп-сигналы, вентиляторы. Частота мерцания коррелирует с оборотами, но до тех пор, пока не включишь дополнительные потребители. При включении одновременно дальнего света фар и обогрева заднего стекла мерцание полностью пропадает (иногда и вентилятор печки нужно включить) и холостые обороты немного падают до, как мне кажется, нормального уровня. Проблема появилась внезапно, после того как забрал машину с сервиса, в заключение после ремонта они помыли двигатель, поэтому сейчас уже сложно сказать, что могло быть причиной - ремонт или помывка.
Замерил напряжение на АКБ. На холостом ходу без дополнительных потребителей и при наличии мерцания напряжение скачет от 14.75В до 15.12В. На холостом ходу с дополнительными потребителями (включил все, что можно) и без мерцания напряжение держится ровно на 13.95В. Клеммы на АКБ поменял. На сам АКБ не жалуюсь, держит нормально, не разряжается. Езжу так уже год.
Подскажите, в каком направлении идти, чтобы выявить проблему.
Спасибо!
Дата 3.09.2011 - 17:03
Для начала разьём на генераторе обработать Унисмой(или WD-40).
volk77700
Дата 3.09.2011 - 17:14
черногорск
Пользователь №: 20406
На форуме с: 23.04.2011
aall
Дата 3.09.2011 - 18:11
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Такой дефект наблюдается когда плохой контакт между реле регулятором и массой.
delorac
Дата 3.09.2011 - 19:55
Спасибо, буду завтра пробовать. Сегодня зачистил соединение АКБ с кузовом - не помогло. Завтра двигатель и салон. А Реле регулятор стоит на генераторе или вынесен где-то отдельно?
aall
Дата 3.09.2011 - 19:58
Днепропетровск
Рр стоит в генераторе....
delorac
Дата 3.09.2011 - 21:38
Спасибо, буду смотреть
прапорщик
Дата 3.09.2011 - 21:47
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Наверно всё таки помер РН.
XOV
Дата 4.09.2011 - 15:16
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
Генератор снять разобрать.Проверить состояние щоток,контактных колец.
delorac
Дата 4.09.2011 - 17:04
Проблему решил. К генератору подсоединяются два провода через разъем. На схеме нарисовано, что по обоим должен идти ток. По факту на одном тока не было. Соответственно нашел, где обрыв и восстановил, мерцание прошло. Видимо в результате мойки где-то капнуло - сгнила одна клемма в соединительном разъеме. Причем только одна из шести, правда она была самая нижняя.
Всем спасибо за советы!
P.S. Масса на генераторе и двигателе у меня теперь идеальная!
asd81
Дата 16.10.2011 - 16:54
Киров
Пользователь №: 21665
На форуме с: 15.10.2011
сними ремень и покачай за шкив. при износе подшипников и их посадочных мест происходит задевание ротора за статор отсюда и мерцание
Vaskol83
Дата 16.10.2011 - 17:06
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
Фига ты месячную тему поднял
