> Замена лямбды
Greenly
Дата 4.09.2011 - 16:25
москва
Пользователь №: 21322
На форуме с: 4.09.2011
Всем привет!
Пришёл в негодность кислородный датчик. Решил заменить на 4-х проводной, вместо 1 проводного.
Подскажите пожалуйста как правильно подключить обогрев датчика. Слышал, что реле надо ставить.А как и куда?
vay287
Дата 4.09.2011 - 17:20
Тамбов
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20746
На форуме с: 8.06.2011
Что значит однопроводной датчик кислорода?такие разве бывают?
Егор
Дата 4.09.2011 - 21:20
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
тоже не слышал ни разу
Дата 4.09.2011 - 21:22
Дата 4.09.2011 - 21:58
ну и как Вы поставите реле если только слышали что его нужно ставить.
потом зададите вопрос какие провода и как подключать, потом мол у Вас один лишний провод остался и что с ним делать,потом у меня ничего не работает-как быть...
Дата 4.09.2011 - 22:35
Цитата (Борода @ 4.09.2011 - 21:22)
Видимо выварка Ауди-80 годов так 1989-х моновпрыск. Погадаем?
АлександрВладимирович
Дата 5.09.2011 - 08:11
Иркутск
Пользователь №: 21277
На форуме с: 29.08.2011
Если стоит одно проводной то и ставить надо такой же
Star964
Дата 5.09.2011 - 08:59
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Ой , сколько флуда из нечего! А вот сейчас придёт злой модератор и отправит тему в карцер до выяснения обстоятельств. Так что, пока не поздно, уважаемый топикстартер, читайте правила задачи вопросов.
автомеханик
Дата 5.09.2011 - 11:42
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Уж не "засланный казачок" вы, Александр Владимирович
То вы электриков ищете,то консультации даете.
Это не есть гут.
Дата 5.09.2011 - 13:34
То Greenly,без обид,Вы кислородный датчик с датчиком температуры катализатора случайно не перепутали?
Дата 5.09.2011 - 16:27
Скорее всего это Нексия или матиз, на них проще купить неоригинал, он будет дешевле 4 контактного ВАЗовского Боша, тот же Febi, -всего примерно 900 р, и прогревается отлично и работат нормально. А главное ничего колхозить не нужно! в экзисте посмотрите.
Дата 5.09.2011 - 21:35
Пользователь сейчас на форуме
Вношу на рассмотрение кандидатуру VW Jetta юрского периода.
will
Дата 5.09.2011 - 21:43
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Фиат Типо???
Иван
Дата 5.09.2011 - 22:42
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Дата 5.09.2011 - 22:44
Чёрный - вход родного датчика , серый - масса двигателя , два белых , один на массу движка , другой , в лучшем варианте на + б\насоса ... ну если не получится можно на + форсунок ( и в том и в другом варианте через пред 7.5- 10 амп.)
Естественно это было обозначено с точки зрения " бошового" датчика , я имею ввиду цвет проводов! Если это японец ... ну к сожалению мы так и не узнали марку авто... Соединение через медные , предварительно(!) луженые трубки , можно просто через " соединители проводки " , пять - таки советую без пайки !
( Потому - как не упоминайте в суе ... ну или чтоб не появился : Одесского " изготовителя" лямбда - зондов!!!)
