Закрытая темаСоздание новой темы
> новичок, всем привет
hedeki
Дата 11.11.2011 - 21:43
spb
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 21824
На форуме с: 6.11.2011
всем привет )
зовут Дмитрий 26 радио технического образования нету но с основами работы радио электроники знаком )
значит занесло меня на ваш форум и почитав его я подумал что тут есть много всего интересного и знающих людей с опытом авто электриков диагностов
я прошол курсы
сейчас вроде как ученик авто электрика (почему вроде потому что учусь самостоятельно)
но когда сунулся ремонтировать ваз 2104 понял насколько малы мои познания в системе зажигания и роботе этого автомобиля
пришлось повторять и перелистывать записи чтобы понять как работает генераторная установка
с автомобиля иж ода
приехал иж ода замена генератора после другого электрика жалоба перезаряд
снял генератор сгорел диодный мост
купили перебранный бу не работает снимаю щёточно контактное 1 щётки нету о0
заменил не даёт зарядки и долго ломал голову над проблемой почему нету возбуждения
оказывается на данный регулятор подаётся как я понял 9 и 12 вольт чтобы он возбудился о0
//s016.radikal.ru/i336/1111/ba/840618e042ce.jpg
//s017.radikal.ru/i428/1111/30/c6538fc44906.jpg
на вывод регулятора 14 в на вывод диодного моста 9в с него идёт соединение проводом с контактом регулятора в
боюсь представить какие трудности меня могут ждать в дальнейшем так как за перерыв от курсов до работы электриком 3 месяца забыл много важных моментов ( теперь приходится искать перелистывать конспекты )
я пока плохо орентируюсь по сайту и был бы благодарен если не там создал не бить
если как то не правильно выразился не били а показали как надо ) ну или как говорит мой знакомый дали подсказку в каком направление копать )
Дата 11.11.2011 - 21:54
помогаем ориентироваться - читайте здесь http://autodevice.ru/forum/index.php?showforum=9 , думайте ....
hedeki
Дата 12.11.2011 - 21:39
spb
Пожарник был бы этому рад )
я извиняюсь но ? каком разделе под разделе можно создать тему с вопросом по машине
в Хочу освоить специальность - с чего начать ?
Дата 12.11.2011 - 22:14
В этой теме.
Только имейте ввиду, специалист, даже начинающий, должен иметь определенный базовый уровень в теории, который выяснится из Ваших вопросов. Если он окажется ниже ожидаемого, то извините, сначала надо почитать умные книжки.
hedeki
Дата 12.11.2011 - 22:26
spb
заранее извиняюсь если не там создал тему просьба ткнуть пальцем где можно unsure.gif
ваз 2104
основной вопрос почему после зарядки с коммутатором от девятки лучьше крутит чем с родным ? №37466.073
и вяло начинает крутить с каждым разом всё хуже и хуже № 763734
в общем когда я пришел в авто сервис как бы учеником у электрика который работает до меня там месяц
он показал мне четвёрку и сказал что проводку там меняли прошлые электрики и он в неё особо не лазил
я начал вникать он сказал приехала она своим ходом и там много чего поменяли карбюратор,,проводку,монтажный блок,катушку зажигания,датчик хола,
я зарядил аккумулятор не заводится искра была а не заводилась поменял транзисторный коммутатор завялась )
дальше в косе от левой фары были перепутаны провода ближний и габариты
её выкатили и не вспоминал я пока о ней но через 2 дня сказали опять не заводится о0
так как поставили туда новый коммутатор она заводила но быстрее с коммутатором от девятки
через день перестала и с ним пришел человек и вроде как прокачал бензин сказав что то что там было моча
потом я видел как она приехала с пробежки (её прокатили на тросе и она завялась) заехала в бокс там должны были зафиксировать болтающийся распределитель зажигания
при мне 1 узб крутит распределитель а второй выдёргивает провода со свечей и дёргает трос гашетки вытаскивает - ставит обратно и на 3 свече мотор глохнет
1 узб посмотрев и покачав насосом топлива констатирует бензин кончился ну и я со спокойной совестью ушел
на следующей день застал моего напарника со вторым датчиком хола в четвёрке
на вопрос нафига он сказал не заводится тк как в это время занимался другой машиной не стал вникать
прошло 2 дня напарник её не осилил
сегодня подхожу к ней и нету даже искры о0 полез в проводку обнаружил что провода на катушку зажигания и комутатор перепутаны но перестановка не дала результатов (пробовал прозвонить катушку вроде рабочая ) но подача + туда и туда на клемы к и б не выдаёт искру
приходил более квалифицированный специалист попробовал катушку на зуб сам не понял рабочая или нет взял провод с плюса аккумулятора потыкал в кз и тоже ничего не понял (
если будут нужны какие ниб фотки скажите как сюда их загружать а то не отображает графические ссылки форум
можно сказать мне достался наглядный авто для опытов так как кабели проводки не закреплены а обшивки в салоне нет и везде всё доступно ) стоит уже как я понял 2 недели )
NOKIAN
Дата 12.11.2011 - 22:35
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
smile.gif Жесть...
Опции темы Закрытая темаСоздание новой темы
