> Генератор Bosch., "Коротыш"
прапорщик
Дата 12.09.2011 - 18:05
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
на задней крышке есть ещё клемма + с диодного моста,к ней цепляется конденсатор может он к к.з?
Дата 12.09.2011 - 18:56
Сразу на 2 генах?Сомнительно.
Дата 12.09.2011 - 19:28
А изоляция между отрицат и положительными теплоотводами диодного моста не спакостилась ?
автомеханик
Дата 12.09.2011 - 20:59
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Там конденсатор самовосстанавливающийся, т.е. имеет очень тонкую фольгу или даже напыление. При КЗ просто выгорает часть фольги.
Нет
автомеханик
Дата 12.09.2011 - 21:01
Это же Bosch и при том старый.
Нет
Дата 12.09.2011 - 21:31
когда клиент присоединял провода клемник подсоединил так что он закоротил.
автомеханик
Дата 12.09.2011 - 21:46
При установленном генераторе и снятой клемме " -" АКБ клиент сначала вставил Фишку в генератор и при одевании клеммы АКБ коротит. Отсоединил фишку генератора и одевает клемму АКБ все нормально.
Спасибо за помощь в постановке вопроса Шурику.
Дата 12.09.2011 - 22:37
Переплюсован АКБ(Там где+там_)Акб был сильно разряжен и зарядили другой полярностью.
автомеханик
Дата 13.09.2011 - 07:40
Цитата (raimarina @ 12.09.2011 - 23:37)
Переплюсован АКБ
Уже было. Нет.
АКБ не причем.
Теркин
Дата 13.09.2011 - 09:04
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
На старых 90 амперных Бошевских генераторах силовой провод крепится к болту М8. А, на генах 55 ампер (серия К1 и N1), проводка подключается к трёхпиновому разъёму (штеккера 6,3 мм; 10 мм и 10 мм). Я так понял, что в загадке идёт речь о 55 амперной гене.
Так вот, этот трёхпиновый разъём фиксируется проволочной скобкой, которая соединена с массой, (задней крышкой гены). Если, по каким то причинам, эта скобка будет контачить с проводом "30", то и будет искрение при подключении клеммы. (Хотя, при хорошем к. з. эта скобка просто расплавится).
автомеханик
Дата 13.09.2011 - 10:13
Это был 45 А генератор. конструктивно он, как 55 А.
Нет,крышка разъема и пружина-фиксатор на месте и исправны.
Александр,я ждал именно Вашего ответа.
ПОДСКАЗКА
В 90 годы,когда таких генераторов было много,эта неисправность была частой после неквалифицированного ремонта. НУ,У МЕНЯ ТОЧНО, ЧАСТО.
vovanzaobms
Дата 13.09.2011 - 19:04
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Может просто банально изолированную шайбу(втулку) на силовой вывод забывали ставить?
автомеханик
Дата 13.09.2011 - 21:01
Нет там силовых болтов. Александр очень хорошо дополнил.
Дата 13.09.2011 - 23:44
Да вроде б и замыкать нечему.Две пластины - и +крепятся4-мя болтами.Два болта минусовую и два через диэлектрик+(может болты попутали)или под +пластиной диэллектрические шайбы вообще отсутствуют
Дата 13.09.2011 - 23:50
Или шайбы попутали
