| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| автомеханик |
Дата 14.09.2011 - 01:22
| дВася |
Дата 14.09.2011 - 07:04
| автомеханик |
Дата 14.09.2011 - 10:23
Ведь я проверял генератор со снятым реле. Сказал хозяину - поставь генератор,как есть и приезжай. Он приехал, генератор не ставил. Я накинул фишку,генератор-на массу двигателя,потом клемма АКБ. Норма. Ставь на машину говорю и пошел на стройку. Поставил быстро,т.к. он слесарь по грузовым из Одессы. Зовет, опять КЗ. Тут,я в трансе. Решил отсоединить колодку на генераторе и копать дальше. Вижу,он и реле поставил. Тут и вспомнились мне "лихие 90- тые". Снимай генератор -говорю и пошел за фирменными КОРОТКИМИ ВИНТАМИ для РР. P.S. Болт имеет головку под ключ,а винт - шлиц или крест (другое название -ПЛЮС, Филлипс). ЕЩЕ РАЗ ПОЗДРАВЛЯЮ. |
Дата 14.09.2011 - 12:15
Мои поздравления !! |
| cxal |
Дата 14.09.2011 - 16:36
| Пожарник |
Дата 14.09.2011 - 17:13
| автомеханик |
Дата 14.09.2011 - 19:27
потому,что читай внимательно. Я писал:
| raimarina |
Дата 14.09.2011 - 23:57
Страницы: (3) 1 2 [3] |
