> Генератор выдает большое напряжение, Ваз-2108, 1987г., двиг.21081
Дата 12.09.2011 - 20:05
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Это уже вопрос, я так думаю, не к электрику. А лампа разгорается при этом от недостаточных оборотов двигателя, теряется возбуждение генератора.
Sania
Дата 12.09.2011 - 20:12
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 21372
На форуме с: 11.09.2011
Дата 12.09.2011 - 20:18
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (Sania @ 12.09.2011 - 21:12)
Где теряется?
Генератор не может работать на оборотах ниже холостых, поэтому перестает вырабатывать энергию и лампа загораясь указывает на это. Это не дефект.
Дата 12.09.2011 - 22:54
Вы не прислушиваетесь! автомеханик,прапорщик указали наиболее вероятную неисправность,Генератор Искра ,Югославия очень качественный(экспортный вариант девятки)обрыв доп.диода
Sania
Дата 7.10.2011 - 19:14
у меня генератор Искра(Словения) нашел метод проверки диодного моста и по нему получается что есть замыкание в отрицательных диодах, правда я точно не уверен что болты крепления выпрямительного блока я определил правильно, про то где они конкретно на данном генераторе нигде ни слова. На что влияют отриц. диоды и стоит ли из-за этого менять генератор?(или сам мост, если его где-нибудь можно найти)
прапорщик
Дата 7.10.2011 - 19:48
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Снимите мост и пройдитесь в магазин,возможно наш с такой же модели подойдёт один в один. yasno.gif
МихАл
Дата 7.10.2011 - 23:23
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
[QUOTE=Sania,7.10.2011 - 18:14]На что влияют отриц. диоды [/QUOTE]
На нормальную работу генератора ( не нормальная изложена в первом сообщении)
[quote] стоит ли из-за этого менять генератор?(или сам мост, если его где-нибудь можно найти) [/quote]
Обязательно заменить, только определиться что: генератор, диодный, мост в сборе или отрицательный (ные) диоды. Лучше обратиться к специалисту т. к.
[quote] правда я точно не уверен что болты крепления выпрямительного блока я определил правильно, про то где они конкретно на данном генераторе нигде ни слова. [/quote]
[/quote]Может ещё подскажешь как это сделать? тестер есть , куда "тыкать"..? [quote]
Теркин
Дата 8.10.2011 - 07:31
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
А вот у меня об этом генераторе сложилось нехорошее мнение. Хотя и попадался он всего пару раз, но в нём очень специфический диодный мост. Один раз помогла пропайка выводов диодов... (Диодный мост там напривычный, какой-то плоский...)
Sania
Дата 8.10.2011 - 07:39
говорят что на этот генератор нет запчастей, т.к. их давно сняли с производства, но вроде можно заменить конкретно пробитый диод, только каким?
Sania
Дата 8.10.2011 - 12:57
вот вот. Мост там точно не "русский", по этому и сложно что либо с ним сделать, кроме как заменить генератор или выводить другой мост за пределы генератора
