> Противотуманки, установка
CLAAS
  Дата 12.09.2011 - 15:06
Башкортостан
Пользователь №: 21375
На форуме с: 12.09.2011
подскажите пожалуйста, как найти провода на противотуманки?Кнопка включения имеется, провода идут.Противотуманки не устанавливались. Авто ВАЗ-21120(2003г.в.).
Дата 12.09.2011 - 16:00
Смотри
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 43 )
Присоединённый файл  ____________.rar
прапорщик
Дата 12.09.2011 - 17:47
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Необходимо поставить 4-х контактное реле,для него есть колодка,крепится к ЧЯ либо рядом болтается.Возле радиатора болтаются 2-х контактные фишки(провода чёрный масса,а жёлтый и жёлтый с чёрной полосой +к лампам).
Дата 12.09.2011 - 23:04
Возможно у вас кнопка задних противотуманных фонарей
Дата 13.09.2011 - 06:56
Автомобили десятого семейства выпускались в разных комплектациях. Нужно разобраться какая у вас.
Если в проводах к кнопке П/Т идёт хоть один розовый провод то - это кнопка задних туманок. Такие кнопки обычно не фиксируются в нажатом состоянии.И значит проводки под панелью у вас нет.На всякий случай поищите свободную колодку для передних противотуманок может где-то и болтается за комбинацией.
Если рядом с противотуманными фарами у вас болтаются незадействованные двойные колодки
(если не ошибаюсь чёрный и жёлтый провода) - у вас есть заводская проводка под капотом.
Это - очень хорошо и сильно упростит установку.
Пишите о результатах, поможем дальше.
CLAAS
Дата 14.09.2011 - 08:23
Башкортостан
большое всем спасибо! Поищу на днях
CLAAS
Дата 16.09.2011 - 07:05
Башкортостан
и еще вопрос. Можно ли подсоединить напрямую к ближнему свету при этом увеличив предохранитель 7,5 А на 10А? Проводку не спалит?
Теркин
Дата 16.09.2011 - 07:31
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Для получения максимально яркого света потери по напряжению в фарах должны быть минимальны. Поэтому, лучше все фары запитывать раздельно. А на сечении провода не экономить. Я, обычно, подключаю фары проводом сечения 2, а то и 2,5 мм. кв.
А подключившись напрямую к ближнему свету вы: 1). Перегрузите эл. проводку и М. Б. 2). Уменьшится яркость ближнего света. 3). На противотуманках будет пониженное напряжение.
CLAAS
Дата 16.09.2011 - 07:56
Башкортостан
спасибо большое!
Star964
Дата 16.09.2011 - 09:08
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Систематизирую:
Автомобили десятого семейства выпускались в нескольких вариантах:
- старая панель, комплектация Люкс. Имеется полный комплект проводов для подключения
-новая панель: есть участок проводов от кармана рядом с МБ (двухконтактная колодка с жёлтым и чёрно-жёлтым проводами) до места установки ПТФ. Разъём кнопки включения, реле нужно доустанавливать.
- новая панель украинской сборки: нет ничего.
-старая панель обычной комплектации: аналогично.
Дата 16.09.2011 - 12:32
Не могу так точно ответить как вы, какая панель какой сборки, но точно помню что ставил туманки на десятки с половиной проводки .Или только панельная часть или только передняя.
