> иж 2126-030 .2002 года.2106-двигатель, пропало все электричество
сергей79
Дата 13.09.2011 - 08:47
красноярский край
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 21381
На форуме с: 13.09.2011
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ.Возникла такая промблема выезжая со двора авто заглохло,погасли все приборы-вобчем ничего негорит ,несигналит.,зажигания нет .Вобчем все электричество изчезло. акомулятор нармальный,напряжение подается на стартер,есть на генераторе(2провода вместе),подается на блок предохранителей,на замке зажигание подходит(роз провод).но некаких результатов недобился.К специалисту рбрачался там очередь на месяц вперед.
Иван
Дата 13.09.2011 - 09:36
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
из салона загляните под торпеду со стороны водителя, внимательно посмотрите на разъёмы на монтажном блоке, особое внимание уделите 8и пиновому разъёму с толстыми розовыми проводами в правом углу..... возможно он просто выскочил.... было уже не раз.... или из под капота тоже смотрим разъём в блоке с силовыми проводами...
сергей79
Дата 13.09.2011 - 10:18
красноярский край
спасибо.это все смотрел зачичал поправлял-0
сергей79
Дата 13.09.2011 - 12:17
красноярский край
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ЕЩЕ РАЗ.ВОБЩЕМ РЕШИЛ ЭТУ ПРОМБЛЕМУ-МОЖЕТ КОМУНИБУДЬ ПРИГОДИТСЯ.ВОБЧЕМ БЫЛ НЕИСПРАВЕН ПРОВОД ИДУЩИЙ ОТ АКУМА К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.ХОТЯ НАПРЯЖЕНИЕ ПОКАЗЫВАЛ НОРМАЛЬНО.ПОСЛЕ СНЯТИЯ ВИДИМОГО НАРУШЕНИЯ ЕГО НЕБЫЛО(ДЕТАЛЬНО НЕСМОТРЕЛ).ВОБЧЕМ СТОЛКНЕТСЯ ВДРУГ КТО С ТАКОЙ ПРОМБЛЕМОЙ НЕПОЛЕНИТЕСЬ КИНЬТЕ ЗАМЕСТО ЭТОГО ПРОВОДА ОТДЕЛЬНЫЙ НА БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ-ПРОВЕРТЕ(а не как я почти 2 недели искал да пол машины разобрал diatel.gif _ laugh.gif
Иван
Дата 13.09.2011 - 12:33
обещалкин
Уважаемый Сергей, вопервых выключите capslk и не кричите, а во вторых это типовая неисправность и не только у вашего авто.... лечится она в течении пяти минут, и электрик для поиска неисправности не разбирает сначала пол машины, а зная схемотехнику определённого авто и его болячки сначала проверяет в тех местах где есть наибольшая вероятность появления неисправности.... поэтому это и есть типовая неисправность.... и всётаки спасибо сто отписались о результате, комунибудь да сгодится smile.gif
