> блокировка багажника
Дата 14.09.2011 - 17:54
машина таз 2109.именно с этой моделью.при ответе обьясню почему именно с этой моделью.
попросил клиент поставить блокировку багажника.
чя ставлю так- акттенюатор вгоняет штифт в рычажек открытия багажника.
при блокировки и нажатии на кнопку открытия штифт не нажимаеться.при разблокировки штифт отходит и кнопку открытия багажника можно нажимать и багажник открываеться.
в машине блокируються 4 двери.
задача.
как стал сдавать работу свою клиенту- после проверки что багажник блокируеться перестали открываться 2 задние двери. притом передние открывались отлично,ну и багажник тоже.ибо питание взял подвязавшись к задней левой двери.
Дата 14.09.2011 - 18:18
сигналка подключена силовым выходом к приводам или через сигнальный ЦЗ?Аль через силовой водительской двери?
Дата 14.09.2011 - 18:24
сигналка подключена-цепи управления как обычно доповское- управление на модуль ЦЗ.
управление задними дверями отдельным проводом путем врезки к Красному-желтому(стандартной расцветке замков-актенюаторов).
моя врезка к этому отдельному проводу(развилка-правая сторона-левая сторона).
Дата 14.09.2011 - 19:07
А на слух ,внешне, позывы к открыванию-закрыванию, они делали?
Есть предположение ,что из -за длины проводов к задним приводам -силы недостаточно для более тугих задних дверей,чем для привода багажника?
Дата 14.09.2011 - 19:15
1 А на слух ,внешне, позывы к открыванию-закрыванию, они делали?
2 Есть предположение ,что из -за длины проводов к задним приводам -силы недостаточно для более тугих задних дверей,чем для привода багажника?
1 замки дверей ходят,но ход короток
2 но раньше то работало.
я просто подключил привод багажника.
даже когда сам проверял все работало.
когда клиент проверял перестало работать.
но Пожарник теплее
Дата 14.09.2011 - 19:35
Срабатывае быстрее то.что легче ходит потом оно дает нагрузку на общую цепь питания и остальным силы не хватает.
Дата 14.09.2011 - 19:40
может быть-не подумал.
но почему именно при проверке клиентом косяк выпадает?да и передние двери открывают-закрывают а задние нет?
диамон
Дата 15.09.2011 - 05:14
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
задние двери всегда на 9-ках туже были, сделай ему открывания с доп. канала , а запирание общее. тогда сила тока будет равномернее в нагрузку уходить
Дата 15.09.2011 - 07:12
Может он проклят?
Дата 15.09.2011 - 18:52
неудобно.
Дата 15.09.2011 - 19:50
Выбросить китайскую проводку и клиенту сказать-пусть свет при заводке не включает!
Дата 15.09.2011 - 21:11
Сечение провода на багажник больше чем на двери соответственно по наименьшему сопротивлению + возможно затраты энергии на преодоление замками механических усилий вот и проходит время импульса.
Дата 16.09.2011 - 01:45
верно 2-е
Jeeper21
Дата 16.09.2011 - 04:25
всем привет. в задних дверях теперь всегда вытаскиваю пружинку в замке .инструмент-крючок из проволоки 2-3 мм. с начала без опыта будет трудно со временем эта операция занимает 20-30сек. и наступит счастье для установщика мое первое сообщение на форуме прошу сильно не пинать.
Дата 16.09.2011 - 08:53
верно 2-е
Ну почему же только 2-е,1-е я думаю тоже имеет место т.к. до подключения багажника все работало.Или не все?А на счет вытаскивания пружинок очень даже хороший совет сам так делаю.
