> Vw Sharan 2000 г.в. 2.0, Atm, подскажите, Не знакомые (мне :) ) коды неисправности
sdl2000
Дата 3.10.2005 - 08:38
Попросили глянуть сабжевый автомобиль. (коды ошибок посмотреть).
Выдал две ошибки
17852 (Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor -
range/performance problem)
и 17560 (Long term fuel trim 2,bank 1 -
below lean limit)
Ну с 17852 более менее ясно, смотреть наверное EGR нужно. (Хотя от совета более опытных товарищей не откажусь. )
А вот с 17560 - не ясно. Чего он хочет? Подскажите плиз.
Дата 3.10.2005 - 17:17
17852 (Зацикливание газа Выхлопа сенсора позиции клапана (EGR) - проблема области/исполнения)
below lean limit)
17560 (Длинное топливо срока порядка 2,банк 1 - нижеуказанный тощий предел)
Eто Сократ 97-переводчик подсказал, а по моего мнение из за забивание EGR клапана смес похоже бедновата получается. Почищи клапан чтоб перекрь!л смес вь!хлопа во втягивающем колекторе
sdl2000
Дата 3.10.2005 - 19:23
Понял. Буду смотреть EGR
ELK
Дата 3.10.2005 - 22:13
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
below lean limit)
А по руски это означает, что ошибка по долговременой адаптации по топливу. Тоесть комп исчерпал свои резерви, чтоб откоректировать смесь.
Причина действительно может скриватся в ЭГРе. Но вот тупо его отлючить или заглушить не получится. Контролёр это вычислит и опять ошибку выкинет.
Попробуй эго просто помить. Они иногда просто подклинивают из за нагара и загрязнения. Да и ошибка говорит- что неправильние показания с эго потенциометра. Вына может быть как в самом потенциометре ЭГРа, так и в том, что он не прикривается до конца.
ELK
Дата 3.10.2005 - 22:40
LV
Пользователь №: 147
Щас в Ельзе глянул! По коду 17560 ,кроме проверки всей впускной системи на подсоси воздуха, рекомендует и проверить систему рециркуляции выхлопних газов- тобиш ЕГР!
Дата 3.10.2005 - 23:28
Имхо, смысловой перевод кода 17560 таков:
длительное нахождение состава смеси ниже допустимого предела обеднения. smile.gif
Наверное, клапан EGR залипает периодически.
sdl2000
Дата 4.10.2005 - 08:39
Спасибо за подсказки! Машинка скорее всего вернется к выходным, тогда и посмотрю. О результатах обязательно расскажу smile.gif
sdl2000
Дата 8.10.2005 - 20:50
Посмотрел сегодня этот Шаран. Снял EGR, действительно в нагаре был. Почисил жидкостью для очистки карбов.
Как проверить - не знаю. Может подскажете?
Пять контактов - видимо тоже шагового типа. Точнее - не знаю. В Автодате и Воркшопе толком про него ничего не сказано. Ельзу снова поставил, попробую в ней пошукать...
Пока стер ошибки, поставил клапан на место - пускай покатается.
