> Проблемы с электрикой на ВАЗ 2114
Вадим737
Дата 18.09.2011 - 23:12
Урень
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 21420
На форуме с: 18.09.2011
Доброго всем времени суток!! У меня проблема от которой не знаю как избавиться .На моей четырке постоянно перегорает предохранитель который идет на свет в салоне и на щиток приборов после того как он перегорает приборы остаются в том положении в каком были т.е тахометр на 1000 оборотов ну и так далее. Ставил разные предохранители и 30 А ни помогает не знаю где искать эту неисправность Пожалуйста помогите каким нибудь советом. И еще постоянно перегорает контрольное реле и из за этого не горят стопы может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Дата 19.09.2011 - 05:39
КЗ похоже на СТОПы,если шунт в реле контроля ламп сгорает .
Локеры установлены ? Возможно саморез вкрутили в пучёк.
Предохранители не вздумайте впихивать другого номинала,сожгёте монтажный блок,проводку и авто тоже.
osman
Дата 19.09.2011 - 07:35
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Слабое место у них это подсветка прикуривателя, мож там провод задевает за корпус прикуривателя!!!
Дата 19.09.2011 - 08:19
ЗАмыкание в цепи стопов, без вариантов, салонный свет и приборка от того же предохранителя питаются.
endru
Дата 19.09.2011 - 08:53
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Освещение бардачка, питание на корпус , горит предохранитель.
Star964
Дата 19.09.2011 - 13:37
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Освещение перчаточного ящика запитано совсем с другого предохранителя, так что не сбивайте топиктартера с пути истинного. А вариантов здесь два: Либо цоколь лампы перетёр зелёнку минусовой дорожки платы в фонаре, либо в крышке багажника изоляция провода дополнительного стоп-сигнала перетёрлась о кромку.
Последнее, кстати, встречается чаще.
Дата 19.09.2011 - 17:42
Полностью согласен. Это самая распространенная неисправность. Снимите обивку двери богажника и внимательно осмотрите красный провод.
Хотя встречаются и более сложные варианты - на пример проводка зажатая панелью.
Вобщем нужно искать коротыш- вставляйте вместо предохранителя галогеновую лампу,зажимаете палкой пидаль стоп и начинаете шевелить провода, разъёмы платы...
Дата 19.09.2011 - 17:49
picnic прав, начните с заднего левого локера, внутренний передний саморез вкручен в жгут.
Дата 19.09.2011 - 19:20
Не верь глазам своим ! верь приборам и то на50.ручки ручки и еще раз ручки!
Вадим737
Дата 19.09.2011 - 23:22
Урень
Спасибо всем за советы!! Только подскажите пожалуйста что такое локер?
Завтра попробую все посмотреть что вы мне написали . И отпишусь если найду ..... Или не найду)))
Star964
Дата 20.09.2011 - 09:03
г. Тамбов
Ну, саморез в жгуте - это классика десятого семейства. а тут четырка, и жгут у ей идёт по полу багажника.
Дата 20.09.2011 - 09:09
Цитата (Вадим737 @ 20.09.2011 - 00:22)
что такое локер?
Пластиковые подкрылки в колёсных арках.Обычно их устанавливают на саморезах и вкручивают куда вздумается .
В Вашем случае внимание на левый задний,смотреть из багажника пучёк.
Вадим737
Дата 20.09.2011 - 16:10
Урень
Еще раз спасибо всем за ответы! Но я забыл уточнить одну деталь думаю что важную ...... У меня не было никаких проблем с электрикой на этой машине до тех пор пока я не очень удачно ее помыл .... А точнее после мойки увидел что крышка на блоке предохранителей снята ..... и после этого начались проблемы могло ли это как то повлиять? И что мне теперь делать пожалуйста помогите !!!!!
Вадим737
Дата 21.09.2011 - 19:47
Урень
Доброго времени суток всем! Хочу поблагодарить всех кто помог мне в решении моей проблемы ! Вчера все сделал неисправность оказалась действительно в крышке багажника как и говорил Star964 и dopstop спасибо вам ребята большое!
